Le compteur est à l’extérieur de la maison , un jour j’ai surpris un gus le mettre sans m’avertir , depuis je n’ai rien remarqué dans les problèmes qui le mettrait comme un danger chez moi , je me demande pourquoi en faire tout un fromage , surtout de voir les craintes de ses méfaits , justifiés par quoi
ça y est, je viens d’être" linkytriphasélisé" , alors bien sur, maintenant je suis complètement irradié et attendez vous à des posts bizarres
Blague à part : « inversion entre phase et neutre » ont dit certains : ça me parait impossible: les emplacements des fils de connexion correspondant exactement à ceux de l’ancien compteur électromécanique des années 80.
Mauvais serrage des bornes ? Après un serrage manuel, le technicien (très aimable) a terminé celui-ci au tournevis dynamométrique.
Enfin, le technicien a procédé à plusieurs mesures avant de réenclencher le disjoncteur.
Problèmes d’interférences ? J’ai des caméras sans fil (sur 2,4 GHz), aucune perturbation…
Maintenant, wait and see, et si problème il y a , je vous informerais.
Bonjour , bonsoir
Mon logement étant équipé du fameux Linky depuis 1 an et demi , je n’ai jamais constaté quoique se soit de bizarre , il n’a jamais coupé , pas de perturbation radio sur mes appareils .
La facture papier est juste plus détaillée qu’auparavant , relevé 1 fois par mois .
Pour moi cela n’a pas changé grand chose car j’avais un compteur électronique avec un patch déporté à l’extérieur , donc pas dérangé par le passage du releveur .
Pour les récalcitrants au compteur Linky, le relevé coûtera dans les 150€ par an avec les 2 passages obligatoires , mais il reste possible de le refuser en payant ces relevés au prix fort .
Autre nouveauté récente concernant cette fois le compteur d’eau ( chez Suez ici) , un sous traitant est venu le changer gratuitement pour poser un compteur connecté , il fonctionne avec une pile et un micro émetteur .
j’ai demandé qq renseignements au poseur , apparemment Suez va installer des récepteurs dans les quartiers pour recevoir les infos des compteurs et les renvoyer vers des serveurs . Le système fonctionne même si le compteur est en sous sol (cas fréquent) ou dans une fosse avec une trappe .
Pour l’instant ce n’est pas encore en service mais ça doit venir dans les prochains mois dixit le poseur . A suivre…
Bonjour nono
Question compteur d’eau " connecté", j’en ai deux (un pour la maison et un pour le jardinage) et le relevé se fait par un agent qui passe en voiture au ralenti avec un récepteur adéquat dans sa voiture. Pas de « récepteur » à proximité, mais il est vrai que je suis en habitat isolé ( premier voisin à 300 m).
Ici, ce n’est pas Suez, mais Véolia .
Bonsoir Kiki , ce n’est visiblement pas tout à fait le même système mais le principe final est le même , supprimer le passage du releveur , eau et électricité , même combat !
Toutes ces grosses sociétés multinationales sont là pour un même objectif , maximiser leurs profits au dépend des utilisateurs , il y a des municipalités qui ont fait le sens inverse , gérer eux même leur réseau d’eau de A à Z et les prix ont bien baissé .
A toutes fins utiles :
Augmentation de puissance sans Linky (37€78) avec Linky (3€71) :
Tx
Bonjour, dans les prochaines semaines notre quartier sera soumis au remplacement de l’ancien compteur par le Linky. J’ai souhaité le déplacement du compteur hors de l’habitation dans le boitier extérieur où aboutit le câble d’alimentation venant du transfo du quartier et qui par une gaine enterrée existante entre dans la maison. Distance entre la maison et le boitier en limite de propriété, 10 mètres. Après une demie-heure au téléphone je réussi à contacté le service compétent d’Enedis, devis estimatif pour poser le compteur dans le boitier… 1200€
A ce tarif, je me vois contraint d’héberger le compteur jaune dans la maison ! ! !
Y a-t-il parmi vous quelques-uns qui ont pensé à un éventuel déplacement hors habitation ? Comment a fini l’histoire ?
Cordialement !
Et pourquoi voulez-vous modifier l’emplacement du compteur actuel ?? Le simple remplacement de compteur est gratuit.
Et ces 1200€, c’est sans compter tous les travaux à votre charge pour ce déplacement (tranchée, fourniture et passage de fourreau et de câble ainsi que le « Beromet » de raccordement sur la rue).
J’en oublie sûrement…
Gardez donc votre compteur au chaud chez vous.
Le truc à ne pas faire: tu es sur de tomber sur quelqu’un peu compétent qui va te donner des réponses « formatées »
Sil y a un boîtier extérieur, si ça se trouve ils ont prévu le coup et mettrons ton compteur dans le boîtier; ça s’est passé comme ça chez un ami qui n’avait rien demandé !
Au pire, au moment du changement, tu peux demander au technicien qui sera compétent pour te dire oui ou non.
Pour Terrahertz, si je souhaite que le compteur ne soit pas dans la maison, c’est exclusivement à cause des monteurs-bricoleurs qui serrent les raccordements à la mord-moi-le-noeud sans clé dynanométrique et comme c’est déjà arrivé… éviter un incendie !
Les rayonnements ne me tracassent absolument pas, j’ai déjà deux systèmes qui fonctionnent sous CPL depuis une quinzaine d’années et je n’ai toujours pas de séquelles ! ! ! -
Pour kiki37, ce devis a été évidemment donné par une gentille dame au téléphone qui a quand même mis 10 minutes après avoir consulté les dieux qui travaillent chez Enedis, je verrais bien comment ça va se passer lors du changement du compteur en jaune ! ! !
Pour Janpolanton, j’avais bien spécifié que des travaux il n’y en a pas, vu que les caissons d’arrivée de la ligne depuis le transfo du quartier sont en place et de là jusque dans la maison avec les gaines ou fourreaux qui sont enterrés et qui aboutissent au tableau électrique, à part supprimer le compteur à l’intérieur et donc strapper les fils d’arrivée avec ceux issus du compteur et la pose dans le boîtier extérieur où se trouve déjà le transmetteur de relevé de Kw, il n’y a rien à faire d’autre, c’est pourquoi les 1200€ pour maximum une heure de travail, me semblent démesuré.
Je vous tiendrai au courant de l’aventure Linky !
Cordialement « Pierre »
J’ai bien compris cela. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, sous prétexte que quelques compteurs ont été mal installés sur des millions d’appareils en service. Ce n’est pas parce que la maison de votre voisin a été mal construite que vous allez abandonner l’idée de faire construire la vôtre, surtout si ce n’est pas le même maçon !! .
Les gens qui sont venus installer le LINKY chez moi étaient parfaitement compétents, et ont assuré le serrage des connecteurs à l’aide d’ une clé dynanométrique.
Et si vous estimez que le travail n’est pas effectué correctement, d’après vous, il vous suffit de ne pas signer la décharge qui vous est forcément présentée en fin de travaux par l’entreprise installatrice, en justifiant par écrit vos observations.
Cela dit, vous faites bien évidemment installer votre compteur ou vous voulez… a moins qu’il soit prévu dans le cahier des charges du contrat de l’installateur qu’ il soit obligatoire d’installer le nouveau au même endroit que l’ancien. C’est un point à préciser ??
que ce soit dans la campagne ou dans la région Parisienne , les gens qui m’ont monté les compteurs étaient parfaitement compétents , en plus quand ils ont vu les antennes il a fallu leur faire visiter la station 8)
L’installateur (qualifié et compétent) qui m’a installé mon Linky ne m’a fait signer aucun document.
Il m’a remis une enveloppe avec le mode d’emploi du Linky et, sur l’enveloppe , sa date d’intervention, le n°de l’ancien compteur, son « kilométrage » :mrgreen: et le n° du nouveau compteur.
J’ai Linky depuis ce midi, un technicien qui m’a paru compétent. En discutant il m’a dit qu’effectivement il y avait eu bon nombre d’incidents et d’accidents dus au compteur lui-même monté je ne sais plus où mais que depuis que ces engins sont montés en France il n’y aurait plus de problèmes … ? on peut l’espérer, ENEDIS a pu tirer les leçons des premiers ennuis. Un truc intéressant: je suis en triphasé et j’ai pu constater que l’on peut lire la puissance appelée phase par phase. Pour le reste on verra à l’usage.
2 autres vidéos intéressantes sur cette chaîne, Bonus 19 et Episode 27:
https://www.youtube.com/user/dexsilicium
C’est de la haute précision le Pinky. Récupéré sur le Net aujourd’hui 21 février 2020.
capital.fr/entreprises-marc … rt-1362849
Y’a ça aussi, qui semble intéressant. Certains, ici même, n’ont-ils pas fait part de leur intention de s’opposer ? J’espère qu’ils ont un peu de sous d’avance. Car là, il y a un risque.
A Foix, le tribunal d’instance civil a condamné un homme à verser une amende de plusieurs milliers d’euros à Enedis pour avoir barricadé plusieurs compteurs Linky.
Les anti-Linky continuent leur bras de fer contre Enedis. Parfois, en devant avouer l’échec. Vendredi, un opposant au nouveau compteur intelligent a été condamné par le tribunal d’instance civil de Foix, dans l’Ariège, pour ses actions contre Enedis, rapporte la Dépêche du midi. La justice a ainsi demandé à Gérard Yon de verser 2.300 euros au gestionnaire du réseau électrique français au titre du préjudice matériel qu’il a causé à l’entreprise.
En avril 2017, Gérard Yon, retraité et co-fondateur du collectif anti-Linky « Touche pas à mon compteur 09 », avait barricadé plusieurs compteurs électriques dans quatre maisons de la commune de Lavelanet, et ce afin d’empêcher la pose des nouveaux compteurs Linky. Une initiative qu’il avait menée avec l’accord des propriétaires des lieux.
— On dirait que les techniciens d’Enedis (ou autre, chez moi, à la Réunion !) deviennent de plus en plus fainéants ! Devant l’accès un peu “compliqué” à mon compteur (un chemin très pentu avec un virage), le jour où ils ont voulu poser leur nouveau compteur (chez moi, il est blanc !), ils ont renoncé à faire monter le camion qui est équipé de la nacelle ! Du coup, ils m’ont effacé de la liste des candidats potentiels à la pose de leur nouveau compteur car ils ont eu même la fainéantise d’aller chercher un camion avec nacelle plus petit !!!
— Et pourtant, un camion avec nacelle a pu monter ce chemin car quand des techniciens ont remplacé l’ampoule d’éclairage public qui est sur un poteau, le même qui supporte mon compteur, ils ont pu monter, eux, avec leur camion-nacelle ! Ça prouve donc que “mon” chemin n’est pas si inaccessible que ça ! Peut-être que le conducteur du camion-nacelle a pris peur et a tout simplement renoncé à monter avant d’avoir essayé !
— Ô tempora, ô morès !
Je ne comprends pas trop : votre compteur est en hauteur ??
