un sectionneur n’est pas prévu pour couper une charge
il n’a pas de pouvoir de coupure il isole une ligne
par contre un interrupteur oui comme un contacteur
cdlt
laurent
cdlt
laurent
Voici une vue interne
Que pensez vous de l’organe de coupure ?
a moins que cette image ne soit pas la bonne ?
Re
ce n’est pas à proprement parlé un disjoncteur, mais un contacteur.
la surintensité est contrôlée par un shunt.
Cela permet une coupure à distance, les contacts sont largement suffisants.
J’ai eu l’occasion d’en voir un ouvert en test.
Il n’y a pas de WI FI interne, il fonctionne en courant porteur.
Pas d’espionnage non plus, il permet de connaitre la consommation instantanée,
et réajuste l’abonnement automatiquement, c’est pourquoi votre disjoncteur d’abonné est réglé
au max de courant (il n’y a plus de plombage dessus), vous payez exactement ce que vous consommé.
Les détracteurs sont les mêmes abrutis qui se protègent des émissions radios derrière des volets en bois,
qui pensent que les montres à quartz émettent des rayons nocifs, j’en passe et des meilleurs.
Quelle est la valeur ohmique du shunt ?
Si trop forte, elle génère une chute de tension importante proportionellement à l’intensité tirée.
Pensez vous que ce « contacteur » permettez moi d’etre prudent sur le terme est capable de couper en charge 30 ou 50A ou meme 100A comme il est parait il specifie ?
oui pour le contacteur, c’est prévu.
pour le shunt, je ne sais pas, la détection est électronique.
Je ne suis pas un spécialiste « LINKY » le peu que je sais ce sont des
techniciens qui travaillaient sur les premiers compteurs qui me l’on dit.
On dirait les relais à embrocher dans une boite à fusibles de voiture, mais en version à souder sur CI.
Vu la taille du contact et l’absence de chambre de soufflage d’arc à 100A il ne devrait plus rester grand chose !
ce contacteur n’est pas un disjoncteur (cqfd) ce qui veut dire qu’il ne pourra couper que le courant assigné
soit 100 A max, donc pas de pouvoir de coupure, il ne coupera jamais sur l’ICC du générateur soit
pour un tarif bleu 3500 A, évidemment en cas de court jus, cette protection sera assurée par les
fusibles EDF qui eux possèdent un pouvoir de coupure.
N’étant donc pas un disjoncteur il n’y a pas de chambre de soufflage, re cqfd .
Jean Luc SVP ne tombons pas dans le « marronnier » habituel des ondes…etc etc…
on essaye de parler sérieusement de ce truc qui n’est a mon avis ( et a celui de la cours des comptes ) pas une avancee pour le consommateur.
dans tous les cas ce n’est pas un sectionneur .
laurent
Re
j’ai dit un contacteur pas un sectionneur.
il serait bon de cesser le petit jeu contacteur ,disjoncteur ,sectionneur, relais, et…
La n’est pas le probleme ni la question
la question tres precise est le suivante:
D’apres les données EDF linky coupe le courant en cas de depassement de contrat
Je consomme 60A sur mon contrat 15KVA , je passe à 70A ( 16.5KVA calcule sous 235V) contrat depasse donc linky coupe le courant en ouvrant ce relais ( ou appelez le comme vous voulez)
Ouverture du contact sous 70A que se passe t il ?
La est la question : ça tient ou ca « arque » et ca flambe ?
Aucun element de gestion de la forme et position de l’arc electrique
Aucun element de soufflage ou dispersion d’arc.
quand on vois la structure des coupe circuits Legrand ou autre qui equipent les tableaux on peut se poser des questions
Comme ce compteur est capable de tout (et surtout de nous pomper du fric parce qu’on va le payer)
il va couper quand i(t) = 0
ok je sors
Je dirai que le premier coup ça tient, le deuxième coup ça arque et le troisième coup ça flambe (ou avant car un contact charbonné ça à du mal à faire passe le courant !)
Le linky est un disjoncteur thermique sensible et réglable par emmerdiSS (coupure en cas de surcharge), la protection contre les court-circuits (déclenchement magnétique) et les défauts différentiels étant assurée par le disjoncteur d’abonné.
Dans ce cas le linky devrait être équipé de dispositif de soufflage d’arc comme tout disjoncteur, d’autant plus que même un disjoncteur divisionnaire bas de gamme (ceux à 3€50 dans les grandes enseignes de bricolage) est équipé de chambre de soufflage d’arc (sinon il ne serait pas homologué et donc interdit à la vente).
I(t)=0il faut etre plus rapide qu’un relais
Peut etre avec ça ?
Bonjour.Bon…ça évolue…Aprdes avoir accusé ce fameux compteur de nous espionner, de s’immiscer dans notre vie privée,de brouiller la radio et la télé, et, accessoirement, de faire peur aux enfants et de favoriser le développement de la varicelle…S’ apercevant (enfin ! ) que ce genre de conneries ne prenaient plus, de distingués techniciens remettent ça, mais, cette fois sur le plan technique : ce compteur ne serait pas fiable, les composants utilisés seraient de troisième choix, ils brûlent facilement, et, enfin, les ingénieurs d’EDF ( ou d’autres ) qui ont planché des années sur ce projet seraient de fieffés imbéciles…Les nombreux essais en laboratoire n’ont donc servi à rien, et on a mis en fabrication des millions d’appareils sans s’assurer de leur fiabilité…On est vraiment nuls, en France !!
Et en plus ces compteurs rendent sourd ! Un brave homme m’a affirmé que depuis l’installation du LINKY chez lui il avait des acouphènes à cause des ondes…
J’ai comme l’impression qu’il faudrait que l’Éducation Nationale réforme l’enseignement des sciences…
Daniel
Avec des arguments pareils (terrahertz et f1tay ) on ne va pas aller bien loin !
J’appelle ça : faire le Troll… mais pour le compte de qui ?
