faudrait extirper cette partie pour la recoller à l’ancien sujet. en tous cas, suis content, mon post à fait parler
Gilles, sur celui de Radiomuseum il y a quatre supports de tubes dont deux à baïonnette mais sur celui, à l’origine du sujet, seulement trois dont un à baïonnette !
DG
Donc, tous ces modèles sont différents: prise de tête !!!
et sur le schema de radiomuseum si on regarde les references des tubes régulateurs ce sont des modeles a broches
En tous cas, la 1003 au centre de l’ appareil y est bien présente.
J’ en ai un de cette marque mais capoté, le RG20 donc + récent avec 4 lampes: il faut que je regarde ça de + près et surtout dedans.
Bonjour, à tous,
En effet, Gilles, tous différents dont certains avec le même numéro de modèle !
Ça pourrait être le thème d’une collection ou d’une exposition !
Belle journée d’hiver !
DG
J’ ai ouvert le mien: 5 lampes dont 2 régulatrices mais différentes.
Sur la photo, en partant de gauche à droite en haut, celle du milieu et de gauche à droite en bas:
1010 - IGNIX 21 (rég.) - 1011 (rég.) - 1002 - IGNIX 10 .
ce serait un modele RG23 si je devine bien l’etiquette ?
Oui c’ est bien ça.
J’ ai rectifié le message au dessus m’ étant planté dans les régulatrices: j’ ai écrit trop vite !
si ce n’est fait on pourrait créée un fiche sur ce modele ?
cela commencerait a debrouiller l’echeveau……
Je l’ avais mis dans le G.L. il y a déjà quelques années.
En fait: c’ est un RG20. C’ est pas mon jour !
Je vais compléter la fiche avec le jeu de lampes.
Fiche complétée.
ce fil tombe bien
je répare cet appareil sans lampes qui est probablement une alim pour poste batterie.
Ce constructeur semble ne pas figurer dans le GL.
D’après vous quel type de lampe dois-je rechercher?
On ne voit pas de supports de lampes ?
Peut-être y avait-il un gros redresseur à ailettes.
tu pourrais faire un gros plan sur la plaque d’identification qui est fixée devant?
il ressemble à celui-là:
cdt
domi
en agrandissant
Alfred Albert ?
Il y a des chances pour que ce soit: 1010 redresseuse et 1011 régulatrice (en PHILIPS) ou autres marques leur correspondant.
oui, voir si le schéma proposé ici correspond au cablage:
