Je ne comprends pas trop : le gars indique un voltmètre dans sa boite ( métallique ) c’est bien le cas. Et d’un bouquin de Haas sur les voltmètres. Bien entendu, ils n’ ont rien à voir, mais dans l’esprit du vendeur, c’est bien conforme.
Je ne suis pas certain que ce soit un voltmètre : il y avait le même raccordé à la télé de mon père sauf erreur c’était un régulateur de tension ajustable.
Mais je peux me tromper (encore que… je n’ai pas bien vu où brancher les pointes de touche…)
J’ai eu le même que j’ai revendu à BONNEVAL.
Je pense qu’il s’agit tout simplement d’un transfo à prises multiples. La tension secteur arrive par la fiche bipolaire ( aux environs de 110-130 volts ) et derrière le carter, se trouvent deux douilles sur les quelles on branche le poste, toujours en 110 v, et on ajuste le bouton pour amener la tension sur le repère rouge.Cet appareil est trés courant. Je dois aussi en avoir deux ou trois quelque part.
Et il existe le même en 220 volts, bien sûr.
Attention, 99% de chance que ce soit un auto transfo (pas d’isolation galvanique avec le secteur)
100% , c’ est un autotransfo , ce que je disais dans mon commentaire !
et comme radiocom3 j’ en ai deux ou trois qui datent de la fin des années 1950 !
on en trouve régulièrement sur ebay !
et on y trouve les photos de dos , avec l’ embase de sortie
Un joli Ducretet sur LBC:
https://www.leboncoin.fr/collection/2270199257.htm
il me semble que le vendeur est sur le forum???
normalement c’est un 6 lampes et j’en compte 7 ??
Peut-être le PM7 qui n’a pas de photo dans le G.L.
peut être mais le PM7 a 3 boutons en haut ( voir version coffret carre sur RM) au lieu d’un seul pour le PM6
De mémoire, il me semble que c’est une version « PM6 » avec une lampe pour la préamplification phono.
tu as de la doc sur cette « option » cela serait intéressant car le GL n’en fait pas état ou j’ai mal cherché
Oui, j’ai cette doc avec l’explication, je vois cela et je mets en ligne.
Pour info, sur le GL le PM6 est en photo avec ces 7 lampes
si tu avais une photo du PM6 avec 6 lampes on pourrait faire 2 fiches distinctes
je viens de regarder le mien c’est aussi un 7 lampes
La notice du PM6 est en ligne.
La 7° lampe est effectivement utilisée pour les auditions phonographiques.
A modifié son annonce , mais a pas vraiment compris ! …
https://www.leboncoin.fr/collection/2269645908.htm
Autotransformateur à lampes vintage : 30 €
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2273352820.htm
Dans la description, il est indiqué qu’il manque les tôles extérieures. Pour pièces détachées.
Il manque aussi le réticule.
Pour qui possède un Q-mètre Férisol, j’ai cru reconnaître le jeu de selfs de référence.
https://www.leboncoin.fr/image_son/1850964960.htm
Chers collègues
Lorsque l’on compte les lampes , nous devons compter uniquement les lampes « Radios ».
Lorsqu’il y a un réceteur avec une sortie « phono » comme cela doit être le cas pour ce PM6 la lampe amplificatrice « Phono » n’est, de ce fait pas pris en compte pas.
C’est le même principe qui est opéré lorsque le récepteur possède, en entrée, une lampe « stabilisatrice » de courant secteur. Ce tube n’est pas compté avec les lampes « Radios » de ce récepteur.
Voili voila !!!
