bonsoir,
Ces Radiometer auraient bien leurs places dans le GL !
bonsoir,
oui ,
je vais le faire demain matin tôt ce soir la fibre sa rame par chez moi
j’ai enregistré les images
https://www.facebook.com/marketplace/item/748433606860619
c’est original maintenant pour la qualité c’est a voir
Complètement amateur et dangereux avec ça !
vois par très bien quelle est l’utilité de ce fourbi de cames et engrenages sous le plateau
les prémices ou restes d’un changeur automatique ??
va savoir ; quand l’esprit créatif s’en mêle on ne sait plus ou ça nous entraîne ![]()
il y a des pièces de fonderie pour la mécanique située dessous
donc a priori pas du bricolo d’amateur en mal d’inventions mécaniques
je pense plutot a une partie d’un appareil plus complexe
extrait du site de Rick Crandall
http://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Gabel/Gabel-Entertainer-1920.html
wouah !!! le jukebox est d’une beauté sans pareille
Je suis assez d’accord avec @Radiolo
La tête de lecture est une Pathé, mais bon elle a pu être rapportée …
Une pièce pour collectionneur
@brida Wouah comme tu dis !!! je me contente de mon Rock-Ola, dommage qu’il faille ouvrir pour voir la mécanique…
n’importe qui s’en contenterai j’aimerai bien me trouver un appareil de ce type ![]()
j’aurai de quoi le charger en 45 tours
Quelques idées sur cet appareil. En s’y mettant à plusieurs, on arrivera peut-être à trouver l’utilité du bidule. Je me lance…
On peut supposer que le moteur entraine la platine qui entraine des roues dentées (démultiplication ?) qui font tourner l’axe horizontal.
Cet axe semble comporter deux roues par forcément circulaire. Une (la deuxième en partant de la gauche) actionne peut-être le contact électrique auquel semble reliée la prise de courant. Donc, on peut imaginer une sorte de marche-arrêt en fonction de la durée de rotation de la platine.
Une autre roue (la première en partant de la gauche) semble reliée mécaniquement au bras via une tige ou un tube qui peut-être monte ou descend en fonction de la rotation de la roue (pour remonter le bras ?).
Le bras lui-même est curieux. Il ne semble pas possible de brancher un pavillon. Par contre, peut-être que le signal sonore actionne une pièce mécanique (reproduction ?).
En tout cas, ça ne ressemble pas à un montage d’amateur.
sur les premier juke box l’écoute se faisait par des casques reliés par des tubes
et cela on dirait bien un raccord olive pour brancher un tube caoutchouc
on retrouve d’ailleurs les mêmes sur les anciens appareils a gaz
c’est aussi mon avis mais le fonctionnement me parait un peu complexe et je ne penses pas avoir Radiolo et pascal votre capacité de dicernement pour arrivé a comprendre le pourquoi du comment avec seulement une paire de photos
Il faudrait l’avoir entre les mains, donc l’ acquérir … ![]()
Aaah. Je ne savais pas qu’il y avait d’autres photos. Comme je ne suis pas sur Facebook, je n’étais pas allé voir. Mais finalement, on peut y accéder.
C’est beaucoup plus clair maintenant…
On dirait qu’il y a des masselottes. Donc, un régulateur de vitesse quelque part.
L’idée d’une sorte d’escargot qui actionne un contact électrique semble se confirmer.
Je dirais que la première roue sert à ramener le bras de lecture en position initiale.
Et avec l’idée de Radiolo d’une sorte de prise casque sur la tétine, ça commence à prendre forme…
autre curiosité
pas loin de chez moi 1/2 h
Le Corbusier serait-il passé par chez nous dans les Hauts de France ![]()
https://www.facebook.com/marketplace/item/1145556806124577/?
ça sent l’influence anglaise de Murphy
oui
dommage que sa glace soit cassée
il sort de l’ordinaire
j’arrive à lire Limoges Lille Lyon
je vais voir si le vendeur pourrait me donner une meilleurs photo du cadran voir de l’intérieur
