Wobulateur / Wobuloscope BF ?
J’ai ce RD 476 à céder ; je ne sais pas s’il fonctionne, mais je peux au moins tester le transfo d’alimentation.
Il se trouve dans le Sud-Ouest, mais je peux le faire transporter jusqu’à Radiomania par un ami, chez qui j’apporte un autre appareil DEMAIN. si quelqu’un est intéressé, il faut donc qu’il me contacte rapdement par MP ; merci !
Celui-ci sur LBC le fait wobulateur en BF : 4415 ENERTEC :
leboncoin.fr/bricolage/8957 … tm?ca=12_s
En BF la sortie du circuit devrait pouvoir être raccordée à un oscilloscope pour voir le résultat.
Presque tous les générateurs de fonction sont wobbulables, chercher à :
Sweep Function Generator
Suite à une demande, je reviens sur cet analyseur Bruel&Kjaer qui est toujours au grenier :
C’est probablement le même que celui qui est en haut à gauche sur la photo.
Cela permet de faire une analyse en continu ou encore de localiser des problèmes dans une courbe de réponse.
Cet appareil n’était pas rare dans l’industrie partout où il y avait des vibrations à analyser.
J’en ai aussi croisé un dans une boutique audiophile où il était manifestement là pour meubler…
Tx
voilà ce que j’utilise quand je dois mesurer des filtres ou autres en BF (et HF) :
c’est un analyseur de spectre HP-3585A, récupéré suite à un troc, car 25000 $ dans les années 80/90 !
on peut démarrer à 20 Hz, on stoppe ou on veut, jusqu’à 40 MHz
filtres de 30 KHz à 3 Hz de sélectivité
sortie générateur de tracking
entrées de 50, 75 ohms et 1 Mohm
un régal à utiliser
inconvénients, gros et cher sur le marché de l’occase et poids de 39 kg
ici, le spectre d’un signal en impulsions étalé entre 500 KHz et 5500 KHz
Michel…
c’est peut etre le moment d’utiliser un DDS (Direct Digital Synthesis) style AD9833 un peu de programmation sous ARDUINO et le tour est joué pour le generateur de frequence variable
Oui mais c’est pas trop vintage vos trucs et, pour avoir travaillé avec du Bruel&Kjaer puisqu’il n’y avait que ça, je peux vous dire que, outre l’encombrement, ça n’allait pas si mal.
Mais je veux bien reconnaitre qu’il n’y a pas autant de boutons que sur le machin de Michel.
Tx
sinon, il y a ce Tektro wobbulable en ce moment sur ibé :
ebay.fr/itm/GENERATEUR-BF-de … SwB09YK3BT
il est wobbulable par une dent de scie provenant de l’oscillo
Michel…
Bonjour à tous et merci pour votre intérêt !
Pour le moment j’ai récupéré un Philips PM5132 qui fonctionne au poil ! Il possède même les raccordements pour y brancher ma table traçante Sefram. (il y a même la commande « pen lift » pour le traceur).
Ma table est une SEFRAM Type TRP si quelqu’un avait de la doc ce serait super !
Du coup je peux envoyer mon « sweep out » sur ma voie X et mon signal wobulé de 20Hz à 15KHz sur ma voie Y, j’ai une belle ligne droite ! Quand j’ajoute un appareil à mesurer entre les deux j’obtiens une sorte de courbe de réponse en fréquence, mais si je ne me goure pas, je suis en mV donc rien à voir avec des dB qu’on obtient en traçant une courbe de réponse en fréquence :unamused:
Si quelqu’un ayant déjà effectué des mesures de réponse en fréquence à l’aide d’un géné BF wobulé et d’une table traçante peut m’éclairer :slight_smile:
Sur ce, bonnes fêtes à tous !
Le tracé de la courbe de réponse peut tout aussi bien être réalisé en linéaire , ça ne gêne en rien , quitte à faire un rapide calcul si l’on veut quelques points avec une échelle logarithmique
Certains graphes sont également représentés avec une échelle de fréquences logarithmique ,des goûts et des couleurs …
Comme je me suis amusé à remettre en état quelques « vieilleries » , entre autre le 475 Ribet ce n’est ps pour ses performances , actuellement presque inutile mais pour visualiser une courbe , la curiosité plus que la technique,.
Je suis toujours surpris de l’utilisation de wobulateurs pour analyser la courbe BF sur les récepteurs AM/FM dont la bande passante est loin de la hifi … ?
Pour mes réglages (AM) une simple hétérodyne suffit, je ne règle jamais avec le niveau sonore mais à l’oscillo à la détection pour ne pas avoir à supporter la modulation … , en (FM) un 232 Métrix dont j’ai remplacé le tube cathodique un peu fatigué , et c’est parfait pour régler les discris
RM
