Zenith H 500 quelle galère
Bonjour à tous
Après un long moment, je me suis décidé à remettre (essayer) en état un Zenith H 500 que m’a donné un ami. Il est resté longtemps dans une cave humide …
J’ai commencé à le démonter, changer les principaux condos et essayer une remise en route en 110volts.
Là, gros problème la résistance R 34, celle après le redresseur chauffe terriblement, elle fume…
avez vous une idée, je joins en PJ le manuel complet schémas et nomenclature
J’ai peut-être visé un peu haut avec ce type de poste
Amitiés
Pat
désolé je n’avais pas trouver comment joindre un fichier bon voilà
Merci pour votre aide
Amitiés
Pat
ZENITH H 500 MANUEL.pdf (2,0 Mo)
C1 C2 C36 sont dans la liste des neufs et le sens des chimiques bien vérifiés?
Est-ce que R36 qui est entre le redresseur et R34 chauffe aussi ? Quelle est la tension avant et après R34?
fait parti des postes les plus complexes a depanner
Oui, en particulier l’alimentation car les filaments sont alimentés en série à partir de la haute tension, avec des resistances partout en parallèle afin de créer les tensions de polarisation. Ces filaments sont très fragiles et la moindre anomalie dans la chaine les fait claquer…
deux documents pour comprendre les acanes des ces montages
sur que le redresseur selenofer n’est pas mort en C/C
Bonjour @SCHMITTPAT ! Ce Zenith, est un poste assez difficile, a dépanner, c’est vrai, mais loin, d’être une « galère » ! Au contraire, c’est un plaisir, mais, il faut faire des mesures , et, en particulier, au niveau de l’alimentation, pour commencer.
Première opération, séparer électriquement, l’alimentation du reste du poste (pour ne pas prendre de risques de destruction des filaments), et pouvoir faire les essais en toute quiétude. Le reste suivra naturellement, jusqu’au gros morceau : le bloc d’accord !
On peut vous guider dans cette affaire, il n’y a qu’a demander ! :wink:
Des liens directs en pdf :
https://livres.retrotechnique.org/files/107983.pdf
Merci à tous, je vais regarder point par point cet après midi tous les conseils que vous m’avez donnés
Je vous tiens au courant ce soir,
Amitiés
Pat
Un point rapide … j’y ai passé la moitié de la journée.
Les condos C1 et C2 sont bien montés dans le bon sens le C36 n’est pas un condo chimique mais je suis entrain de m’intéresser à la borne N° 2 de la V4 1U5;
La R36 est la résistance qui chauffe le plus, de la fumée très rapidement après la mise sous tension.
J’ai enlevé tous les tubes et ça chauffe quand même…
J’ai enlevé tous les connecteurs batterie et ai raccordé directement le secteur après transformateur en 110v de toute façon je ne retrouverai jamais de batterie pour ce type d’appareil et les contacts n’étaient pas fiable.
j’essaierai de vous envoyer des photos demain
Amitiés
Pat
Avec les infos nouvelles, sans lampe, hors tension, mesurez la résistance entre l’aval de R36 et la masse. A voir si schimblik lors de la suppression des interrupteurs/contacts batterie.
Le C36 est condo non polarisé, c’est sûr, mais candidat potentiel en cas de surconsommation s’il avait des fuites…
A suivre
Je vais regarder tout ça cet après midi en attendant j’ai envoyé une photo de la partie alim du poste
Amitiés
Pat
Bonsoir à tous
après une nouvelle après midi sans rien trouver, je vous rappelle mon problème : la résistance R 3, celle qui est après le redresseur chauffe terriblement, elle fume …
J’ai enlevé tous les tubes mais ça continue. J’ai enlevé tous les connecteurs batterie les contacts n’étaient pas fiable.
je vous joint le schéma que j’ai relevé après mes modifs…
J’arrête là pour aujourd’hui
Amitiés
Pat
ZENITH H 500 ALIM.pdf (451,1 Ko)
ton redresseur est peut etre mort
met provisoirement une diode 1N4007 a la place
Merci Radiolo pour ton conseil je n’avais pas pensé au redresseur… je n’ai pas de diode à ma disposition mais j’ai contrôlé le redresseur et il semble OK, je crois qu’il faut chercher ailleurs.
C’est reparti
Amitiés
Pat
il peut fort bien manifester un defaut a haute tension
L’année dernière ,un ami , bien connu sur ce site ,m’a restauré un H 500 .
Je lui avais fourni le jeu complet de capas , disponible sur un site US .
En plus il avait trouvé plusieurs résistances dont les valeurs avaient changé .
J’ai l’impression que le redresseur rouge n’est pas celui d’origine .
Le redresseur est bien le bon car il est identique à celui qui est sur la photo du manuel.
La résistance chauffe immédiatement que faut-il en penser ?
Pour répondre à Thermoionic, entre la R36 et la masse j’ai 45 Mohms
entre le R36 et le chassis 40.5Mohms
entre la masse (condos-) et le chassis 350 Kohms
J’y retourne
Amitiés
Pat
