J’ai un lot de 12AT7 RT.
Elles ont toutes le getter noir (comme celle de gauche), mais j’ai 2 lampes rebel qui n’ont pas de getter.
Quand un tube a pris l’air le getter est blanc, mais là je ne sais pas quoi penser ?
C’est 2 lampes fonctionnent.
Merci pour vos renseignements.
Elles fonctionnent peut-être encore pour l’instant mais certainement avec un certain courant de grille.
Pour moi, des tubes comme cela c’est mort.
S’il n’y a aucune trace blanche ni de particules internes et si les tubes sont OK
Voir chez SAES getters
Ce sont des getters non évaporables dit NEG
Rarement utilises dans ce type de tubes
On les utilise dans le cas ou on ne veut pas de vapeurs métalliques susceptibles de polluer le tube.
tubes electrometre
Tubes a forte tension
senseurs optiques cryogéniques ayant une optique interne
P-A fait une petite confusion…
Il be faut pas confondre le getter (l’anneau proche du sommet de l’ampoule, qui porte la métal qui sera vaporisé pour créer le halo noir métallisé lors du flashage après fermeture et pompage de l’ampoule), avec le halo lui-même…
Les 3 tubes de la photo ont un getter, mais la qualité du vide des n°2 et 3 laisse à désirer !
:mrgreen:
Oui oui ok, le getter c’est l’anneau, et le noir sur le verre c’est le dépôt.
pour moi, les deux de droite sont pleins d’air
Michel…
Si ces 2 lampes fonctionnent (correctement ?), pourquoi chercher midi à quatorze heures ?
Amitiés à tous
Jean-Pierre
des 12AT7 qui sont passé au travers du flashage lors de la fabrication à la Radiotechnique ?
Des tubes défectueux.
C’est courant même s’il n’y a pas de trace blanche.
Il suffit de mesurer le courant de grille pour en être convaincu.
Non, c’était bien comme dit la première fois.
Le getter veut dire « piège à gaz ». L’anneau n’a pas pour fonction de piéger les gaz, manque de surface.
L’anneau est un réservoir qui sert à créer le getter (qui est la partie métallisée du tube.)
Néanmoins, comme l’anneau est constitué du même matériau que le getter, on peut dire qu’il en fait partie et lui associer le même nom si ça fait plaisir et permet de créer des légendes sur sa forme (carré, rond, etc…) ![]()
Mais appeler l’anneau getter est surtout un abus de langage (très très répandu.)
Donc:
c’est bon. ![]()
On en avait déjà parlé: viewtopic.php?f=21&t=248167&p=404191#p404191
Il s’agirait de savoir si ces deux lampes fonctionnent correctement ou pas…?
Tout le reste n’est que littérature…(technique !).
Amitiés à tous
Jean-Pierre
René, tu nous surprends !
Relis la bonne littérature : tubebooks.org/technical_books_online.htm
Un joli dessin extrait du RCA Tube Manual RC-15 de 1947 :
Tant mieux… il faut, sinon quel ennui. ![]()
C’est ma façon de voir les choses. L’arrosoir ne peut pas être l’arrosage.
La littérature n’empêche pas l’abus de langage Pierrot. ![]()
Tu enlèves la rondelle qui a servi à flasher (le réservoir de matière donc) le tube fonctionnera toujours.
Par contre sans piège à gaz (getter) le tube ne fonctionnera pas longtemps et deviendra tout noir.
C’est par simplicité que l’on désigne cette électrode comme getter.
Mais encore une fois, ce n’est pas elle le véritable getter (piège à gaz.)
la vraie question est :
Ces deux tubes fonctionnent il normalement ?
apres on pourra discuter du type de getter utilise : evaporable ou non
On se croirait dans la cour de la maternelle
« C’est moi qu’a raison »
« Nan , c’est moi »
« Je te dis que c’est moi qu’a raison »
ETC ETC
Pffffff
Getter or not getter ?
that ils the question
Michel…
Mais non , il faut que les plaques soient roses ou jaune pale :mrgreen:
Moi je dis qu’il faudrait écrire « get air » : qui attrape l’air.
Quoi qu’il en soit, c’est la fonction qui compte, pas la façon dont elle est réalisée.
On (celui qui est con) m’a dit que c’est la plaque (anode) elle même qui remplissait cette fonction dans certains tubes de puissance.
Vrai ou pas ?
Yves.
Absolument , mais dans les tubes à anode tantale comme les 4-65a ainsi que dans les tubes a anode graphite comme la QB4-1100 il est alors imperatif que la plaque soit portée au rouge
J’ai regardé dans mes tiroirs et j’ai quelques tubes classiques (6AT6 et 12AX7 notemment ) qui ont une absence visible de getter et pourtant …ils tournent
Bonjour à tous.
Ils tournent… (quand on ouvre le tiroir ?)
C’est vague. Pas très pointu comme mesure. ![]()
Tous les tubes que j’ai pu avoir dans cet était était HS.
Suffit de mesurer le courant de grille pour s’en convaincre.
Pour les tubes courants, ce sont principalement des getters au barium, s’il n’y a pas de dépôt sur le tube le getter est inexistant.
L’électrode nommée « getter » est totalement inactive. Elle ne sert qu’à être vaporisée pour obtenir le getter actif (dépôt sur le tube.)
alltubetesters.com/articles/ … ration.pdf
Après, il y a bien d’autres types de getters (qui sont eux actifs en chauffant sans avoir besoin d’être vaporisés), mais pas pour nos petits tubes utilisés en tsf ou audio.
