à tous (es).
Dans le lot de Joël, j’ ai ces 2 lampes qui me sont inconnues, celle de gauche a un culot UX4 marque VISSEAUX et l’ autre un culot UX5 sans aucunes inscriptions.
Peut-être que ça vous parle plus que moi ?
à tous (es).
C’ est tout à fait ça: je viens de vérifier avec une de mes 807 en stock et c’ est bien la même configuration interne.
Une d’ identifiée.
Merci omale.
C’est une 2A3 reconnaissable à ses deux éléments triode en parallèle, si elle chauffe sous 2,5 volts, la plus courante.
Ou alors une 6A3 si elle chauffe sous 6,3 volts, moins courante.
OK Henri-Louis, je vérifierai ça demain au lampemètre.
Merci.
A °.
En parlant de ça, dans le lot récupéré, il m’en reste une bonne vingtaine de ce style, retrouvées dans une grange. Autant dire qu’il y aurait du nettoyage à faire.
Mais ça me fait mal au coeur de les jeter.
Alors si quelqu’un n’a pas peur de l’éponge et du savon! C’est gratos bien sûr, sauf le port ( le pense 12 ou 15 roros, quelque chose comme ça.
je prends bien sur
Pas trop justement autement les types s’effacent …
on fera attention!
Pour voir les références, il faut parfois regarder avec des éclairages différents, j’avais des lampes classées inconnues dont j’ai réussi a voir le marquage finalement!
Bien vu Henri-Louis: c’ est bien une 2A3
Merci.
Il faut que je trouve un moment pour passé te déposé un carton de tubes Gilles …
Ben vu l’état ou elles sont, on peut déja rien lire, alors un peu plus un peu moins !!
Je t’ attends Philippe, tu viens quand tu veux
Autre(s) astuce(s) pour parvenir parfois à lire les réf effacées : mettre la ou les lampes au frigo 2 ou 3 minutes.
En les sortant ça dépose de la buée sur le verre qui fait réapparaitre l’ inscription .
ou alors en lumière rasante
Ou cette astuce que j’avais donnée en 2014, de passer la lampe dans les cheveux (restants … ) puis de l’observer à la?lumière rasante :
Ca alors ! C’était le truc de mon père pour planter des clous dans du bois dur et les aider à entrer plus facilement…
Moi , pas pour les clous mais pour les vis à bois , je leur mets un grain de savon noir sur la pointe , et elles se vissent sans effort
Oui, je fais ça aussi. Ou avec du suif de plombier.
Et moi avec les vieilles savonettes. C’est un truc de menuisier bien connu.
de passer la lampe dans les cheveux ;
Interessant,mais je n’ai pas les moyens !!!
Cdt
Jean Claude
