Bonjour a tous.
Je viens de récupérer deux postes. Un copain de boulot qui vide la maison de ses parents, me les a gentiment offert
Un Vinix peut être un modèle 784 assez proche de celui de la Fiche 30767.
Un autre que j’appellerai Melodyne même si je crois que c’est que la marque de la platine disque.
sur le dernier la/les finale BF est une CBL6 et curieux il semble y en avoir deux
pas de valve en vue redresseur sélenium
ce serait un tous courants ?
kiki37
J’ai l’mpression que ce n’est pas la platine d’origine
Les deux BF ont l’air identique mais sur c’elle qui est derrière on arrive plus a lire la référence.
les deux petite du milieu sont des EF9.
Un tout courant , c’est la première fois que j’en ai un. Quand je m’attaquerai à le restaurer j’aurais besoin de vos conseils.
Le petit Vinix semble être pour du 25hertz ?
Un transformateur pour du 25hz fonctionne il sous 50hz, enfin il doit fonctionner, mais les tensions de sorties sont elles correctes ?
pas de problème pour fonctionner en 50Hz
les tensions de sortie seront OK
mais l’inverse n’est pas possible faire fonctionner en 25Hz un transfo 50Hz
