Je viens de découvrir un nouveau projet très intéressant : 240-MP.
Lecteur multimédia orienté CRT qui tourne au travers de Raspberry OS Lite (sans desktop).
Une interface de type magnétoscope et des options pensées pour nos amis en 4/3.
Très simple à installer si vous êtes familier du SSH.
Crop automatique des vidéos, gestions des Media Servers connus, Youtube et même des scripts.
Tout cela sous forme de modules à activer.
Je n’ai pas encore pu le tester à fond mais j’ai déjà quelques idées de modules que l’on pourrait ajouter
Par défaut le Rpi est équipé d’une sortie composite capable de faire du NTSC, NTSC-J et PAL.
Mais rien n’empêche d’utiliser une carte fille pour sortir en RVB ou en VGA par exemple, sous réserve des bien la paramétrer dans la config du Pi.
Il y est quelques modèles tout prêt sur le marché. RGB-Pi par exemple mais il faut évidemment faire des recherches et comparaisons.
le RGB-Pi ça peut vraiment être un truc interessant s’il peut fonctionner tout seul, c’est le cas ?
le site officiel est loin d’être bavard la dessus.
par exemple, est-ce qu’on peut simplement (ou moyennant une configuration) le brancher à une carte graphique moderne qui sort donc du progressif, est-ce que le RGB-Pi peut mettre à l’echelle et convertir en entrelacé ?
s’il peut faire ça, alors il m’interesse beaucoup.
Il existe plusieurs options pour sortir autre chose que du composite. Le problème c’est que mis a part la carte VGA666, les autres projets type RGB-Pi sont très peu documenté sur les overlays et timing a appliquer, car ils sont destinés a des distributions retrogaming associés
Le plus important c’est que ce projet est encore actif, donc les nouvelles contributions sont utiles.
