seul le preamplificateur et etage de puissance d’origine ont ete conserves , une platine HF a ete rapportee , le signal est preleve apres la 1er HF image et en final il y a un detecteur de rapport
Ai-je bien compris ? La partie à changement de fréquence originale, qui servait au signal image et au signal son, a donc été conservée, mais ne sert plus maintenant qu’au signal son, tandis que le signal image est traîté par un nouveau module à amplification directe, complètement indépendant du système original. Est bien cela ?
cela va certainement prendre bien plus que 15 jours , car en ce moment je ne fais aucune restauration je fais des travaux pour agrandir mon atelier , construire un four a pain , recuperation d’eau etc…et puis j’ai pris des engagement de restaurations tv exterieur que je me dois de tenir
c’est vrai qu’a partir du 25 juin la TNT arrive en force et que cela sera fini du canal 4 …mais pas tout a fait , en effet j’ai un emetteur canal 4 a la norme ccir de 1W , aussi un modulateur ( video/son)philips ccir canal 4 ( 2 a 4) et grace a P Genet un modulateur Video et son variable bande 1 et 3
Il s’agit d’un modulateur GE Jerrold suivi d’un étage de puissance.
Il est équipé d’un filtre VSB en sortie afin de respecter strictement le gabarit CCIR (aucune harmonique, bande latérale atténuée).
Le canal de sortie est fixe (non agile), c’est à dire que pour changer de canal, on change le tiroir de sortie. Ces tiroirs sont alignés en usine.
J’en ai cédé un à Nicolas en échange de TV’s.
Concernant les modèles que vous utilisez, ce sont d’authentiques générateurs d’harmoniques ! De plus, les 2 bandes latérales sont émises: attention de ne pas envoyer tout ça dans les airs
Merci! pour ces informations. Jerrold ? tiens, un modulateur d’origine US, je m’attendais à du Rohde & Schwarz…
Si vous êtes de la TSR, j’ai bien connu votre chaîne professionnellement du temps où je travaillais chez Ampex et Quantel. J’ai de bons souvenir de JF Sauty, Pierre Barbey, Claude Mex du département technique. Ils sont maintenant +/- retraités mais je croise parfois des anciens à IBC Amsterdam où je vais tous les ans.
En ce qui concerne les émetteur Aspisys, vous avez bien raison, mais en France la Bande I est totalement abandonnée et la Bande III entière n’accueille qu’un malheureux émetteur Canal + par région desservie, donc il y a de la place pour tout le monde.
Maintenant si j’avais un bon schéma pas trop compliqué de « Vestigial Sideband Filter » avec les valeurs appropriées L/C pour les canaux concernés, (ou le programme de calcul pour y arriver) je serai prêt à être « un bon garçon » et filtrer mes sorties HF.
J’émet principalement sur le canal 12 PAL B/G et Canaux 3 et 12 NTSC système M.
PS: Je possède un analyseur de spectre HP-853A + 8659A (10 MHz-21 GHz) utile pour ce genre de mise au point.
