Bonjour , comment savoir si un tube est une 6F6 où 6V6 ?
Avec un U61 mise a part la tension de polarisation a changer pour les tests rien peut dire que c’est une où l’autres en ayant des tests ok dans les 2 cas .
Il y a t-il une astuce pour les différencier ?
suffit de mesurer le courant filament
il y a aussi la pente
6F6 > 2.5 mA/V
6V6 > 4.1 mA/V
mais pour cela il faut etre sur que le tube n’est pas pompé car tube pompé > reduction de la pente
D’accord mais pas sur un u61 .
Si ?
bien tu otes un des cavalier filament et met un A metre AC a la place
Bien oui c’est vrai …
Je réfléchis mal aujourd’hui
et c’est que mardi !
La semaine va être laborieuse .
bonjour a tous
Il suffit de regarder l’interieur de la lampe par le haut et voir si il y a 3 grilles (6F6) ou des "toles " de concentration sur les cotés entre l’anode et la grille; 2 l’anode de la 6V6 est souvent ovale et ronde pour la 6F6
cordialement
Désolé nounours c’est faux .
J’y avait pensé mais j’ai les 2 en 6v6 .
rebonjour
si c’est un gros bulbe facilement identifiable sur la 6V6 en eclairant le bas de la lampe ont voit très bien l’interieur je viens de verifier les miennes et elles ont toutes l’anode ovale et les plaques de concentration bien visibles plus difficile sur les GT petit bulbe quand le mica supérieur bouche la vision
cordialement
bien on mesure le courant filament , même sans U61 et lampemètre
un transfo 6.3V un ampèremètre Ac qq fils et deux pinces crocos
Remy , t’inquiète c’est une 6v6 après vérification .
C’est juste pour nounours .
Nounours , alors sur ces photos qui est quoi ?
Oui 6V6, 6F6…quand c’est effacé il faut suivre la méthode de Radiolo
Il y a beaucoup de tubes se ressemblant. Les 5Y3GB et les GZ32 peuvent être confondues si elles sont effacées.
Pareil pour les transco EF5, 6, 9…j’en ai des tonnes à identifier.
Sur la deuxieme photo c’est bien une 6V6 la cathode est bien reliée aux plaques de concentration sur l’autre le reflet sur le verre gene mais je pense a une 6F6 l’anode est ronde
cordialement
la il faut le lampemètre
EF6 pente fixe
EF5 et EF9 pente variable elles se différentient par leur courant anode si elles ne sont pas pompées
Nounours , c’est toutes les 2 des 6V6 .
Il y a que la solution if de valable .
