78 tours "compressé ?"
bonsoir,
je n’avais jamais rencontré de 78 tours de 20 cm, donc je cherche à m’instruire…
le mieux est de placer une photo de la pochette et d’attendre les commentaires des spécialistes.
sur un T.D. rien ne semble anormal (mais il est voilé !)
mes amitiés
J’en possède un, sans pochette.
Rien à dire, à part que le cercle central est de diamètres plus réduit. Sur certains TD, la lecture s’interrompt donc avant la fin du disque, mais ce n’est pas très grave; je dois avouer que je ne l’écoute pas très souvent :smiley:
La sonorité est bonne, oui, mais sans doute est-ce à la fois un disque « récent » et qui a été peu écouté.
Je n’ai pas chronométré leur durée, mais je peut dire que les sillons semblent légèrement plus fins et plus serrés que sur un 25CM.
Mais il pourrait simplement d’agir d’une évolution de la technologie. La plupart des 78 tours que je possède sont anciens…
Cet été, sur un vide grenier, j’ai acheté un lot de disques de 20 cm vendus avec un phono de voyage. Leur durée est de 2 mn 20 alors qu’elle atteint 3 mn sur un 25 cm .Mais ils ne sont pas de la marque que vous nous présentez.
Il est possible qu’avec un matériel plus performant les sillons aient pu être resserrés sans altérer la qualité
Roland
La caractéristique de ces disques « Broadcast », fort courants, c’est qu’on n’y trouve jamais aucun enregistrement d’artistes connus ou présentant le moindre intérêt. La marque mettait en avant de prétendues qualités techniques afin de cacher la pauvreté de leur catalogue !
Et en règle générale, plus il y a de sillons par centimètre, moins la qualité sonore est bonne ! Il n’y a pas de miracle …
Ben non, il n’y a qu’UN sillon…mais, bien sûr, s’il est trop serré sur lui-même, le son devient détestable, surtout en approchant du centre où la même quantité d’informations occupe une place ridicule (d’où, à mon avis, l’idée des disques à pas inversé où l’on termine le morceau avec la meilleure musicalité) Il faudra l’invention du vynil pour décupler (presque) la quantité d’informations au centimètre. Si l’on veut la même qualité de bout en bout, il n’y a que le rouleau :wink:
Telefunken avait utilisé un procédé nommé « Füllschrift », qui consistait à modifier l’espace entre les sillons en fonction de l’amplitude du signal. J’ignore comment ils avaient fait exactement. Des disques produits selon ce procédé se trouvent en 33 t et en 45 t. Peut-être qu’un procédé analogue ou bien même le même a été utilisé avec votre disque 78 t de 20 cm.
Vous avez doublement raison, Raoul :
  1. Il n’y a qu’un sillon
  2. Le rouleau, c’est l’avenir !
Quant aux microsillons « très longue durée » genre Trimicron et autres procédés révolutionnaires, j’en ai écouté quelques uns. Qualité sonore déplorable !
En 1951 Philips a commercialisé des 78 tours « microsillon » de 17 cm dits « Minigroove »
Microsillon = Microgroove
La dénomination exacte était « Minigroove 78 »
Pour les « minigroves » voici des photos.
Pour le nombre de sillon il a existé des disques avec 3 sillons par face. Je possède ici un 78 tours et un 45 tours avec chacun 3 sillons par face (donc 6 par disque). Ce sont des disques « mystère ». Sur chaque face il y a 3 morceaux et quand vous poser la pointe de lecture c’est un des 3 sillons qui est joué sans que vous puissiez savoir lequel.
Daniel
Très intéressant, tout ça! quelle est la durée par face du « minigroove »?
D’après le livre de Marthe Douriau « Les disques et leur reproduction phonographique » (Librairie de la Radio, 1954).
Durée par face :
78 tours Ø 30 cm : 4,5 minutes
78 tours Ø 25 cm : 3 minutes
78 tours « Micrograde » (gravure à pas variable) Ø 30 cm : 9 minutes
78 tours « Minigroove » (microsillon) Ø 17 cm : 5 minutes
Microsillon 33,33 tours Ø 30 cm : 22 minutes
Microsillon 33,33 tours Ø 25 cm : 13 minutes
Microsillon 45 tours Ø 17 cm : 5,25 minutes
La largeur maximum du sillon est de 0,17 mm pour un disque standard (78 tours normal) et de 0,07 mm pour un microsillon. Soit 36 sillons par centimètre dans un cas et 100 dans le second.
Bonjour une fois ,
J’ignore combien de diamètres de 78 trs différents ont été produits , cette liste doit être non négligeable , dans mon fourbi il se trouve entre autres des petits disques de phonographes pour enfants et toute une série de 78 trs d’environ 20 cm , je n’ai pas mesuré , d’enregistrements de contines pour enfants ,on trouve aussi des 78trs de couleurs plus sympa que la traditionnelle laque noire .
Ceci dit , et pour se répéter ,cette ancienne technologie écoutée avec le matériel qui convient et malgré un bruit de fond certain procure à l’audition un plaisir incomparable qui sidèrent les personnes écoutant pour la première fois ces galettes .
Les « 78 tours » (terme générique pour désigner des disques à aiguille ou saphir de vitesse comprise, en réalité entre environ 60 et 120 tours minutes) ont eu des Ø très divers, les plus petit faisant environ 15 cm et les plus grand (Pathé à saphir) 50 cm.
Les Ø les plus courant sont 25 et 30 cm suivit des diamètres entre 15 et 20 cm. Les Pathé saphir de Ø 27 et 29 cm sont courant. Les Pathé saphir Ø 35 cm se trouve de temps en temps, par contre les Pathé saphir Ø 40 cm (vitesse 120 tours/minutes) et Ø 50 cm sont très rare.
Daniel
Les premiers disques Berliner faisaient 12cm de diamètre, et il y a même eu plus petit pour la poupée Berliner, absolument introuvable (il n’existe qu’une mauvaise photo de ce disque). Les 50cm Pathé tournent soit à 60 tours, soit à 120 tours. Dans le premier cas, c’est la série Pathé Théâtre qui a deux titres par face, à l’exception des enregistrements lyriques. Les 120 tours sont de la série Pathé Concert (1 titre par face).
Pour la gravure à pas variable, c’est en fait assez simple: le magnétophone lisant la bande master possède une seconde tête de lecture en amont, de façon à mesurer l’amplitude du signal et l’utiliser pour accélérer le moteur de la vis mère déplaçant la tête graveuse. Deutsche Grammophon a produit des 78 tours « Variable Micrograde » qui pouvaient durer, de mémoire, presque 10 minutes par face. Polydor les a édités en France. Les russes (disques CCCP) ont eux utilisé le principe de Philips « minigroove », et leurs 78 tours duraient environ 15 minutes par face pour les grands diamètres. J’ai un 17cm de Richter dont la première face dure 5 minutes et la seconde un peu plus. Ces disques sont assez difficiles à lire sans avoir soit un maximum de bruit de surface vu la finesse des sillons, soit une distorsion accrue car les pointes sont rarement véritablement adaptées à la largeur du sillon. De mémoire il fallait un saphir mono pour 33/45 tours.
Les deux disques « BERLINER » que je possède (il date de 1899) mesure 176 mm de diamètre.
Les disques « LITTLE WONDER » faisaient 140 mm de diamètre. LITTLE WONDER est une marque américaine de disque monoface des environ de 1910.
Daniel
pour prendre(sans se faire repèrer) la suite de Daniel Fitay, mes parents, fortunés, avait acheté un 20cm, avec des contines enfants. c’était en 1957/58, avec un électrophone GID, boite carton bouilli, style, valise militaire.
Comme, déja cité, j’ai un disque Trimicron de E Rabe, ingénieur de haut vol, le son est carèment dégeulasse.
je le donne à qui les collectionne. Gérard
