[IP:81.48.39.–]
je ne pense pas etre stupide et si vous avez des problemes digestif ou de transit je n’y suis pour rien [michel SARRAZIN]
[IP:81.48.39.–]
[IP:62.235.240.–]
Ben non, Pierre, faut pas quitter le forum comme ça! On aime bien vous lire, quoi.
RG [Roland Gerlier]
[IP:81.48.26.–]
Michel
Dans ton papier chez Ikomoz, tes photos n’apparaissent plus ???
JLF2 [JLF2]
[IP:62.102.7.–]
Allo,Olga tu reviens du Nevada , Youppee …Georges [Van den Bergh georges]
[IP:213.137.176.–]
La présence de la ECH42 est surprenante. Vérifier qu’elle n’a pas été mise à la place d’une UCH42.
La lampe manquante semble être la valve UY41.
La finale UL41 étant en partie masquée au fond entre le condo de filtrage et le deuxième transfo MF.
Cordialement [bernard]
[IP:62.102.6.–]
Merçi pour l’info;mais comment puis-je savoir que l’UCH 41 a été remplacée?Je vais faire des fouilles pour trouver cette valve.Georges [Van den Bergh georges]
[IP:194.7.234.–]
Etant donné que la plus grande fantaisie a reignié dans les montages de cette époque,il vous faut absolument inspecter l’architecture des circuits de chauffage,car si comme le pense Bernard,la UCH42 a été remplacée par l’ECH42,pourquoi mettre un transfo avec des lampes universelles,si ce n’est comme simple adaptateur de tension secteur,solution vraiment pas économique?
D’autre part,l’exemple du poste SIERRA en ma possesion montre que (probablement par économie en fonction des circonstances de l’immédiat après-guerre)on a combiné les deux séries…une inspection s’impose donc…
Quand à la lampe partiellement masquée,s’agit-il de la valve ou de la penthode de sortie?c’est une indication importante…(vu sa taille,ce pourrait être une EL41,une UL41…ou une AZ41).
Pour ce qui est du sélecteur de tension qui m’intrigue(et du transfo entier dailleurs),peut-être s’agissait-il d’un gros producteur belge de pièces détachées qui a fourni plusieurs marques,car sur les trois AREL en ma possession,ces éléments sont absolument identiques(on en apprend tous les jours)…
Bonne recherche,
André [massart andré]
[IP:80.15.49.–]
je un poste marine de construction francaise quasiment artisanale le recepteur est equipe de tubes noval les transfos MF (2étages MF) sont equipés de transfos supersonic de la serie ISTV les memes que ceux prevus pour etre utilisés avec le bloc colonial 63 de chez supersonic
ce recepteur est equipé de 4 gammes une gamme ondes courtes la gamme
chalutier la gamme PO la gamme GO
le cv d’accord est un 3 fois 460 la gamme po ne fonctionne pas (PB sur l’ocillateur ) je recherche donc le schéma de ce bloc il y a eu des schémathèques a ce sujet ce bloc ne semble pas etre de marque supersonic il est monté sur un chassis en U le dessous n’est pas protégé
les ajustables sont des compressibles mica et la particularité est que la l’ocillateur est au centre du bloc ce bloc est du materiel grand public un peu comme les supersonics
la partie oscillateur au centre du bloc encadré par le melangeur et al HF doit etre une carractéristique d’une marque
si l’un d’entre vous a une idée ou les schématheques merci de regarder [michel SARRAZIN]
[IP:194.250.124.–]
Multimètre en service dans l’armée allemande … je l’ai retapé car c’est un trésor de guerre raporté de captivité… je l’ai eu sans le galva, j’ai dessiné cela en attendant d’avoir une photo ou un croquis de l’original… qui aurait cela ? [Pierre-Yves DEBAES]
[IP:194.250.124.–]
Voici ce qu’il y a sur le coté… brrrrr… ça fait froid dans le dos de voir la poule hitlèrienne en vrais… [Pierre-Yves DEBAES]
[IP:80.200.173.–]
pas ,mal marco ilva tres bien cevumetre de cher …
bien atoi [thues]
[IP:194.250.124.–]
Impeccable, mais il faudrait trouver ce qu’il y avait sur l’original…affaire à suivre [Pierre-Yves DEBAES]
[IP:80.13.127.–]
je dois avoir celà quelque part …
laissez moi le week-end pour répondre (j’avais utilisé un bloc colonial pour justement faire un bloc HF : voir la tsf du club)
pierre rph1772 [pierre]
[IP:80.15.49.–]
pierre il ne sagit pas d’un bloc colonial 63 j’ai toute la doc la dessus
mais peut etre un autre bloc de chez supersonic hf accordée 4 gammes OC chalut PO GO paricularité partie oscillateur dans le compartiment central du bloc le bloc est peut etre aussi d’un autre constructeur car le bloc n’est pas realisé exactement comme les blocs supersonic mais ca reste quand meme du materiel grand publique commutateurs bakelite mecanique legere
voila qui j’espere va alleger vos recherches merci beaucoup [michel SARRAZIN]
[IP:80.13.127.–]
ok, 1000 excuses ! j’avais pas tout suivi …ou lu trop vite et en diagonale ! ceci dit, si l’oscillateur PO ne fonctionne pas, y a gros à parier que c’est le padding, non ? je sais, sans le schéma, c’est pas simple, mais avec un peu de méthode : on part du condo de grille (50 pf), on doit arriver sur le commun du commutateur, puis, celui-ci étant sur PO, on arrive à la bobine grille PO, qui ne doit pas être coupée, donc on sort ce cette bobine et on trouve le padding (en général un fixe et un ajustable en parallèle) l’idée simple consiste à mettre un condo de mettons 500 pf à la masse, si l’oscillateur démarre, c’est le padding, sinon c’est peut-être la bobine de grille ou d’anode. pour celle-ci, même démarche: on part de l’anode (alim parallèle ou série) si l’alim est série, on doit retrouver le +ht sur l’anode sur toutes les gammes, si elle est parallèle on doit trouver une résistance faible entre la masse et le condo d’anode (220 pF). je ne sais pas si c’est clair …
bon courage !
pierre [pierre]
[IP:82.64.126.–]
Vous me rappelez mes débuts en radio avec ce bloc colonial 63 …!!!
J’ai prété ce récepteur à un ami…je n’ai plus ce bloc en ma possession…mais si un jour…je vous demanderez alors votre doc, puisque vous dites avoir toute la doc, dessus ?
Je dispose de l’info suivante : « MF1 et MF2 sont du type IST3 et ISMP3 pour MF3 .
Le premier tube amplificateur MF est une EF89 le second une EBF80 dont la diode est utilisée en redressement pour la CAV et l’autre pour la détection de la BF ».
Le bloc Colonial 63 (BC63) permet à l’origine de couvrir 5 bandes OC de 10 à 93m sans trou et une partie PO de 185 à 350m (bande chalutier donc incluse).
Par contre pour avoir une gamme GO il aura fallut le modifier ?
Le CV aurait du être un 3x96pf (Wireless) pour les OC.
Un 3x(130+390)pf de type Aréna 3349 F permettra alors de couvrir de 1620 à 515 khz soit 185 à 582 m la gamme PO complète ?
Les blocs connus à ma connaissance à cette époque étaient :
Le bloc Optalix OC333
Le bloc HA64-65 (Michel)
Le bloc Géloso RF-N 2619
Le bloc Supersonic Colonial 63
Les autres de fabrication plutôt amateur, à partir de rotacteur de TV ou « détournement d’usage » à partir des tiroirs de HRO !
Je suis conscient de ne pas répondre totalement à votre demande…(!) mais parfois la réflexion peut entraîner une idée…du style …et si il (le BC63) avait été bidouillé…?!
73 Michel
Jean-Claude [jean-claude]
[IP:80.15.49.–]
pour jean claude non ce n’est pas un colonial 63 ni un bloc construit sur sa base
j’ai deux blocs colonial 63 dans mes archives dont toutes les pieces de mon premier poste CV MF etc…
merci pour l’info sur le bloc optalix 333 un axe de recherche c’est un peu le jeu de piste mon truc
a propos du colonial 63 je cherche comment mettre les lampes autour y avait il une predisposition type preconisée par le constructeur
si vous voulez une copie de la doc d’origine de chez supersonic sur ce bloc et les MF avec plaisir [michel SARRAZIN]
[IP:195.93.72.–]
Michel
J’ai la doc sur les blocs SUPERSONIC en particulier le « type COMPETITION FHF »; il comprends 4 gammes ( 2xOC, PO,GO); il y a un étage « liaison HF » en plus de l’oscillateur et de l’accord; mais l’oscillateur ne se trouve pas au milieu comme vous le dîtes; je vous envoie un scanner du schéma via votre boîte!
JL [LAPORTE Jean-Louis]
[IP:213.36.122.–]
J’ai cet appareil dans ma collection, mais j’ignorai qu’il avait été utilisé dans l’armée allemande.Le miens date de 1942 et effectivement il existe le signe presque effacé sur le bois près de la plaque signalétique, mais rien de spécial sur le cadran.Si vous le souhaitez je pourrai faire une photo du galva seul.
Amicalement.
Michel. [michel Hauduc]
[IP:82.64.126.–]
Pour Michel,
Sur la description que j’ai (l’émission et réception …de Raffin, 5éme édition 1963) le BC 63 est situé sous le CV 3 cages (donc sous le chassis) et les 3 tubes correspondants devant les 3 cages du CV donc le « cul des tubes » se trouve pil-poil devant les 3 étages du BC 63.
Soit : pour le BC 63 : étage « accord HF »------------> tube : EF85 ou 6BY7
« accord mélangeur »--------> tube : 6BA7
« oscillateur »------------> tube : EC92 ou 6AB4
Cette configuration est assez classique en OC, pour des raisons de trajet minimum de HF (pertes à limiter au max !).
OK pour la doc du BC 63 et MF, par mail ?
C’est sympa, merci.
Par ailleurs, avez vous le cadran Wireless 4253 qui était préconisé ? (démulti de 1/15 et 1/200) ?!
Mon adresse ne semble pas active sur l’édition de Rph ?
Bon bricolage
73 de Jean-Claude /59 [jean-claude]
