[IP:194.250.124.–]
Formidable, c’est le modèle, la photo est bonne, mais si vous pouvez faire le galva seul, c’est encore mieux. Merci [Pierre-Yves DEBAES]
[IP:194.250.124.–]
[IP:213.36.122.–]
Voici une photo en gros plan du galva,et un apperçu de la plaque sur le coté avec effectivement le sigle que l’on distingue en jouant sur le contraste de la photo.
J’espère que cela va vous permettre de restaurer cet appareil qui doit avoir beaucoup de valeur pour vous.
Cordialement.
Michel. [michel Hauduc]
[IP:194.250.124.–]
Merci pour l’excellente photo qui va me permettre de reproduire à l’identique. [Pierre-Yves DEBAES]
[IP:141.11.234.–]
Je cherche toujours le décodeur stéréo FM qui était fourni en option pour le poste SABA type Meesburg automatic.
Est ce que ce matériel est vraiment introuvable?
Merci de vos réponses et renseignements.
Philippe [Philippe]
[IP:81.57.105.–]
En avez-vous la référence (par ex: E12, E16 etc…) ?
Jean-Pierre [Jean-Pierre]
Bonjour a tous
avez vous construit le récepteur de la valise OLGA si oui sur le schéma il n’y a pas la valeur du CV double d’après vous
quel valeur pour le CV.
cordialement F6ggz
Si l’on regarde les gammes couvertes ( 3.5 à 7 et 7 à 16) pour la MK1 ou la MK2 , un CV classique de BCL , deux fois 470 pF devrait convenir , un CV Philips a lames laiton est plus facile a « effeuiller » si on veut etaler le 3.5 et le 7
Bonsoir a tous
Merci Georges pour le renseignement donc 2 X 500 pf c’est Ok !
y a plus cas !!
Cordialement Jean-Jacques F6ggz
Olga, mon roudoudou, mon radada. (Pierre Peret)
Ne partez pas Monsieur Chambrion on aime bien vous lire ainsi que vos réalisations.
Quand je vais dans un moteur de recherche et que je tape valise de la résistance olga je tombe au mois sur une description avec schéma émetteur et récepteur cette valise est norvégienne et n’aurait étée fabriquée qu’ 81 exemplaires.
salutations
André
Bonsoir ,
des infos ici : j’ai mis « valise olga » des images et une adresse que voici
radio-amateurs-on4bz-4kmc-7zc.ov … 45488.html
Bonjour a tous
Merci Mr Mur pour le lien mais malheureusement pas de photos pour le récepteur.
pour infos qui de vous a construit le récepteur ou la valise complète ?
cordialement F6ggz
Jean Jacques j’ai eu l’occasion d’en discuter pas mal a l’époque avec F5XM (SK) , sa replique semblait fonctionner plutot bien a part la maladie classique de tous ces engins , le manque criant d’étalement des bandes
J’ai une copie de paraset (l’horreur) et une vraie SSTR1 qui va plutot bien surtout en émission ( on peut pousser la 6L6 au delà de 20 W sans trop piauler :mrgreen:
