adaptateur Metrix
J’ai plusieurs controleurs Metrix à aiguille MX202B.
L’ohmmètre est alimenté par une pile au mercure introuvable et interdite.
Metrix propose un adaptateur pour mettre une pile existante mais à un prix prohibitif.
Quelqu’un aurait-il des infos sur cet adaptateur ( plan, modification de l’emplacement …) ou tout au moins sur la pile qu’il utilise?
Merci à tous.
Franck. :bulb:
Avez vous les dimensions de cette pile ainsi que le voltage?
claude.
Référence de la pile VARTA 1VPX
Pile en forme de petit cylindre. Diamètre: 16mm Hauteur totale: 16.25mm
  • en bas, - sur le téton .
    Tension : 1,35V
    Franck
il y a bien la LR50 16,4mm de diamètre x 16,8mm de haut 580 mA,si le diamètre est trop large, en enlevant l’isolant cela devrais aller
Bonsoir;
J’en avais un à mon boulot et à ma connaissance il n’y a pas de pile de remplacement ni de kit d’adaptation comme sur les monocs par exemple.
Depuis plus d’ohmmètre;j’utilise un autre métrix le mx 001.
Cordialement.
tsf263000
Il existe des piles auditives de 1,4 V vendues par 4 par radiospares pour 7,6 €uros HT…doivent se trouver chez les spécialistes de cette corporation, et doivent pouvoir s’adapter éventuellement par micro-connextion externe. C’est mieux que rien…donc à exploiter.
Cette pile au mercure avait l’avantage d’avoir une force électromotrice de référence pendant une période assez prolongée, puis chuter rapidement en fin d’usage. Souvenirs des années 72…85
Jacques DUDORET
Bonjour à Tous,
Ce site Américain est spécialisé dans les reproductions de batteries anciennes, mais réalisées avec des technologies modernes.
Large choix de piles de format anciens pour radio, photo, mesure, appareils auditifs. Logiciel de recherche d’équivalences ancien/moderne. J’espère que vous y trouverez votre bonheur pour votre Métrix.
exellbattery.com/
Pour la petite histoire, je collectionne des transistors miniatures de la série Micronic Ruby de Standard Radio. Toutes ces radios utilisent la défunte pile au mercure type 640. Le modèle A640 d’Exell en est une copie exacte et permet de faire fonctionner ces radios comme dans les années 60. J’ai recherché pendant 3 ans avant de trouver cette solution.
Avez-vous aussi consulté « Mille et Une Piles »
(Tél Paris 17e :01.43.80.33.92)
Cordiales Salutations
jhalphen@dial.oleane.com
Merci à tous ceux qui m’ont répondu.
Pour répondre à TSF263000, il semble bien qu’il y ait un adaptateur disponible. J’avais téléphoné au SAV de ex-metrix qui me l’avais indiqué( prix environ 400F.)
Pour ce qui est du site d’ exellbattery signalé par Jérôme Halphen, c’est vraiment une magnifique information.
Ils ont en effet une pile notée comme remplaçante de cette pile au mercure que je cherche. Seul problème la tension de 1,5V au lieu de 1,35V. J’espère que le potentiomètre de l’ohmmètre permettra le réglage du zéro.
Comment avez vous fait pour vous procurer les piles que vous cherchiez?
Je vais prendre contact avec eux en particulier pour connaitre les conditions d’expédition hors US.
Je vais auusi recontacter « Mille et une piles ». Leur magasin ici à LYON n’ avait pas pu me donner une réponse positive.
Cordialement.
Franck :smiley:
Bonsoir Franck,
Je suis heureux que vous ayez trouvé la pile de votre choix chez Exell Battery.
Pour commander, rien de plus simple :
  • mettre le nombre de piles dédiré dans le panier.
  • clicquer sur « checkout » : le logiciel vous demande si c’est pour une livraison US ou internationale.
  • payer par CB
  • imprimez votre commande (preuve de sécurité)
  • Vous recevrez un E-Mail de confirmation de commande sous 24h.
  • Vous êtes livré sous 10-12 jours.
A titre d’exemple, j’ai récemment payé US $ 6.00 de port par avion pour 12 piles de type A640.
Pour diable;
j’ignorais qu’il existait une modif pour ce type de métrix.
Sinon pour les piles de 1,5v au lieu de 1,35v je doute que le réglage du potentiomètre soit suffisant;de plus il faudra retoucher 3 potentiomètres celui de ohmx1,celui de ohmx10 et enfin celui de ohmx100…
De plus est-ce que la courbe de cette pile reste plate aussi longtemps que l’ancienne?
Bonne bidouille.
tsf263000
Pourquoi ne pas mettre une diode en serie, il en existe a tres faible pertes, 0,2v et mème moins (je n’ai pas les ref en tète)
Je viens de commander les piles aux US.
Des que je les aurai reçues je vous dirais ce qu’il en est.
merci à tous pour ces infos et ces idées.
Franck.
Suite à mes messages et à vos réponses concernant des problèmes de piles pour des controleurs METRIX MX202B, j’ai reçu les piles de remplacements commandées aux US.
Il me semble en effet nécessaire de retoucher les réglages des controleurs( problèmes de zero), les piles faisant 1.5v au lieu de 1,35 volts.
Ces modifications devant être définitives, je vais d’abord essayer ça avant de tester si besoin est la solution proposée de rajouter une diode en série. ( Problème de place en particulier).
Quelqu’un aurait-il le schéma de ce controleur?
Merci à tous. :slight_smile:
Bonsoir Diable,
J’ai ce schéma, ayant récemment acheté la notice complète sur E-Bay.
Je la numérise d’ici Lundi.
Communiquez-moi votre mail SVP, une numérisation de qualité ne passera pas bien sur le forum.
Bon Weekend
Bonsoir à tous,
J’ai scanné le manuel complet du contrôleur Métrix MX-202B en haute résolution, dispo sur demande, 4.11 Mo.
Où seulement le schéma/liste des composants (58 Ko).
M’envoyer un message sur mon mail général pour envoi direct.
Voici le Schéma du MX-202B en qualité réduite
Cordialement,
D’abord merci à tous ceux qui m’ont aidé de leurs conseils et merci à Jérome pour les shémas et le manuel complet.
Voila la fin de l’histoire:
Avec les nouvelles piles, il n’est plus possible de refaire les zéros de l’ohmètre.
J’ai essayé sans succes de mettre une diode en série avec la pile.
La solutions retenue est le remplacement des trois résistances ajustables :
La R30 47R par une 100R
La R31 500R par une 1K
La R32 5K par une 10K
remplacements qui peuvent se faire sans aucun autre démontage que le fond du controleur.
Tout est maintenant OK.
Peut-être ces infos éviteront-elles à d’autres de perdre du temps à chercher une solution.
Le seul problème qui reste est la connaissance de la courbe de décharge des ces piles dans le temps.
Mais ça c’est une autre histoire.
Franck :smiley:
Bonsoir Franck,
Merci pour les « fleurs » :smiley:
Quelle pile Exell avec vous utilisé pour remplacer la Mallory RM-1R du Métrix ?
d’après leur outil de recherche d’équivalences c’est la Exell A1.
Bonjour Jérôme,
Effectivement il s’agit de l’ EXELL A1PX 1,5V Alkaline.
Bon dimanche.
Franck.
Je déterre ce vieux fil. A votre avis que peut bien contenir l’adaptateur utilisant une pile 1.55V oxyde d’argent décrit Ici: http://www.smallbattery.company.org.uk/sbc_mr50_adapter.htm
Cordialement,
André.
