Bonjour à tous
je suis nouveau et le recherche le cablage d’un adaptateur pour un petit transco vers un grand transco j’ai un metrix 310 CT qui de fait pas les petit support transco merci de votre aide je suis a votre écoute merci
Bonjour.
tu fais correspondre les broches 1 à 5 de la petite aux broches 1 à 5 de la grande.
La broche 1 de la lampe correspond au sélecteur 1 du 310, la broche 2 au sélecteur 2, etc.
Je reviens vers vous si je prends une AB2 la broche 2 et 3 ça correspond au chauffage sur une AF7 c’est la broche 2et 7
Sur AB2 les plaques broche 1et 5
Sur uneAF7 les plaques 3et 6
Donc il ne faut pas connecter la broche 1 avec la broche 1
Mais plutôt AB2 broche 1 sur la broche 3 du grand support
Broche 5 sur la broche 6 du grand support
Broche 4 sur broche 8 du grand support
Broche 3 sur broche 8 du grand support
Broche 2 sur broche 2 du grand support
J’espère que je suis claire
Il faut cabler ainsi, relier chaque contact avec le même numéro selon cette figure tirée du manuel du Metrix 310, ceci sans tenir compte des numéros notés sur les supports, si vous voulez bénéficier de la liste des combinaisons Metrix dans le mode d’emploi pour les lampes utilisant ce culot :
Merci bien bonne fin de journée
Partie inférieure de la page, combinaisons Metrix 310 pour les lampes transcontinentales « P.M. » (Petit Modèle à 5 contacts latéraux) :
Merci pour la page le logiciel combix2,11
