Effectivement si le 5V est présent ce n’est sans doute pas un problème d’alim (ou pas d’alim générale en tout cas).
Ce peut-être dans ce cas soit une panne « soft » (micrologiciel corrompu), soit une panne hard sur la carte-mère (alimentation 1,2 ou 1,8V ou IC défectueux).
A ta place j’essaierais tout de même d’alimenter l’appareil à partir d’une alim 5V externe sur la cathode de la diode et si ça ne donne rien, la messe est dite.
J’ai déjà vu plusieurs décodeurs TNT qui refusaient de démarrer malgré des tensions d’alim normales partout, mais dans ce cas là la LED veille s’allumait tout de même.
PS: je suis surpris que tu aies relevé 750V sur le drain d’un des 2 appareils ???
Est-ce une faute de typo ?
J’aurais du faire un tableau pour présenter les mesures puisque tout a été compressé à l’édition.
Le bon circuit a bien plus de 750v (aiguille du Métrix en butée) sur le drain.
Le bon circuit génère 4,89v après la diode pour 2,4v sur le circuit HS.
C’est le 13v (Vcc) qui est identique sur les deux.
JJG
J’avais compris que le 5V était normal sur le déco en panne.
Dans ce cas le déco doit fonctionne si tu lui fournis un bon 5V externe.
Pour la tension drain c’est sans doute la surtension à la coupure qui fait qu’elle monte à 750V sur celui qui fonctionne.
L’autre est probablement dans un mode de protection …
NB: As-tu vérifié le chimique connecté sur la cathode de la diode 5V ?
Je vais essayer de trouver une alim externe et je pense que le fonctionnement sera confirmé.
Pour le moment je n’ai pas encore branché le fer à souder pour vérifier les condensateurs après démontage, avec en priorité la vérif du condensateur 630v du primaire.
JJG
Quelle st la valeur de ce condensateur ?
Pour cette puissance, ce devrait être de 10 à 22 µF / 400 V (selon que l’alim est spécifiée 200 -250V ou 100 - 250V).
dépannage adaptateur TNT LISTO 916 HD
Bonjour à toutes et tous
Ce n’est pas du matériel ancien, mais mon adaptateur TNT Listo 916 HD qui était en veille s’est mis à clignoter de sa LED en refusant de démarrer
Il m’a fallu plus de temps pour ouvrir le bestiaux, sortir le circuit imprimé, changer l’élément défectueux que je pense vous aurez trouvé, que pour diagnostiquer icelui
Sur le mien c’est l’IC d’alim à découpage qui avait cramé, j’ai donc décidé de l’alimenter par une alimentation externe (5V / 1A) sur la cathode de la diode qui redresse le 5V général.
Tout fonctionne normalement sur la prise HDMI, par contre les sorties audio analogiques et la commutation lente péritel ne fonctionnent pas.
