J'ai un Teppaz Oscar acheté sur un vide-grenier en été 2015. Je l'ai remis en état facilement, mais au moment de l'essai, je me suis rendu compte que le haut-parleur était HS.
Problème : c'est un HP haute impédance (125 ohm d'après Doctsf, d'autres disent 400 ohm) absolument introuvable dans le commerce actuellement.
J'ai pensé à une solution : Utiliser un HP de 4 ou 8 ohm très courant en changeant également le transfo de sortie. je crois que Mélodyne avait ce genre de montage avec une UCL82, comme sur l'Oscar. Je n'arrive pas à trouver ce schéma Mélodyne.
Quelqu'un pourrait-il me guider pour le choix du transfo de sortie, et surtout pour me dire si ce montage est possible?
C'est vrai! J'oubliais l'enroulement de contre-réaction...
Mais ne peut-on pas monter un ampli du type Mélodyne qui utilisait les mêmes tubes : UY85 et UCL89? Je ne crois pas que les Mélodyne étaient équipés de cet enroulement sur le transfo de sortie.
Ca fait bien longtemps que je cherche et je n'en trouve pas. Il y en avait un sur eBay en début de mois et un autre acheteur me l'a soufflé au dernier moment.
On peut toujours faire une bidouille en ajoutant un TR entre l'auto-transfo existant et le nouveau HP, encore faut-il trouver un transfo de rapport 12,25 si HP de 4 Ohms ou de rapport 8,66 si HP de 8 ohms. Valeurs théoriques calculées mais absolument pas critiques; d'autant plus que le Teppaz Oscar ne répond pas à la norme Din 45500 que je sache.
Voila une solution qui me convient si je ne trouve pas de HP. C'est toujours ce que j'ai vu sur un autre sujet pour le rapport du transfo : racine du rapport des impédances.
Ce genre de transfo doit pouvoir se trouver en récup, ou au pire, je peux en rebobiner un. Le problème est que si je trouve un transfo, le nombre de tours n'est pas indiqué. Comment savoir pour quel rapport d'impédances il était prévu ?
Autre solution : rebobiner le transfo d'origine en gardant l'enroulement CR. Mais il faudra changer la section du fil. Ca se calcule comment? Il me semble que la section doit être dans le rapport inverse des impédances, pour conserver ZI constant, je raisonne bien?
la solution la plus simple consiste a utiliser un transfo de sortie standard que vous placerez simplement en parallele avec celui existant : vous le connectez entre la plaque et la HT . De cette façon l'enroulement anti ronfle et l'enroulement de CR du transfo original ne seront pas affectes
@Toto , j'ai essayé de te joindre sur ton portable mais ça ne marche pas
> "Comment savoir pour quel rapport d'impédances il était prévu ?" < Sic!
On cherche son rapport de transformation .
On applique une tension alternative sur un enroulement, par exemple 4 V, et on mesure la tension disponible sur l'autre enroulement; si on trouve 120 V c'est que le
rapport est de 120 /4 = 30 (essayer avec une tension faible, car si on n'est pas sur le bon enroulement çà peut monter haut).
Par exemple un transfo de récup avec un primaire 110 / 220 V et un secondaire 9 V, entre l’enroulement 110 et le secondaire le rapport est de 12,22.
A Georges: Je n’utilise pratiquement jamais mon portable.
Ma messagerie “Orange” a été piratée et je n’ai plus ton numéro de portable, si tu me le communiques par mail perso c’est moi qui te rappelle.
Oui, j'ai bien vu cet appareil, mais je dois débourser 42,60€ avec les frais d'envoi sans être certain que le HP soit bon. Mon doute et ma radinerie font que je ne me suis pas décidé, et puis c'était l'occasion de me lancer dans un nouveau bricolage intéressant.
Par ailleurs, je n'aime pas désosser un appareil s'il est récupérable. L'état du mien ne justifie pas le sacrifice d'un autre!
Merci quand même pour le lien, je vais y réfléchhir.
