Adret 740A
Quelques nouvelles avancées dans la restauration de mon 740A.
J’ai vérifié la carte CPU au niveau du circuit de charge de la batterie. Je relève une tension de sortie de 4,8 à 4,9 V. Reste maintenant à déterminer quel type d’accumulateur NiMH en 3,6v utiliser et où l’installer. Compte tenu des problèmes rencontrés avec les anciennes batteries et des risques de fuite, j’envisage de déporter son installation, soit à l’intérieur, soit idéalement à l’extérieur de l’appareil.
Je n’ai pas encore refait le test de fonctionnement sur plusieurs heures, mais j’ai vérifié les différentes tensions conformément au service manuel : tout est conforme aux valeurs indiquées.
J’ai également procédé à une inspection visuelle du tiroir RF et j’y ai découvert un petit morceau de ruban adhésif avec une étiquette manuscrite indiquant 740/25 3 ?
Reste à savoir si cette inscription correspond à une référence de version, de révision ou à une indication liée à la fabrication.
Encore quelques petites découvertes qui rendent cette restauration intéressante !
La suite au prochain épisode.
Amicalement
La batterie initiale est une NiCd référence 40 RF 310 de SAFT, de tension 3.6 V et de capacité 100 mAh. Elle est obsolète depuis longtemps.
Elle est rechargée par un réseau ultra simple : 5 V à travers une diode Schottky et une résistance de 330 ohms, d’où un courant d’entretien d’environ 14 mA.
J’ai un documentation de SAFT qui préconise de remplacer la 40 RF 310 par une NiMh référence 40 RF 325, de tension 3.6 V et de capacité 250 mAh.
Cela ferait un rapport Icharge/Icapacité de 0.057 qui dépasse le rapport maximum conseillé (0.033). Pour ce rapport de 0.033, SAFT donne des durées de vies de 1.5 an à 65 degrés,3 ans à 45 degrés et 4.5 ans à 25 degrés.
Pour ma part, je n’ai pas modifié la résistance pour baisser le courant de charge.
Dans mes deux synthés les 40 RF 310 ont fonctionné correctement pendant respectivement 14 et 17 ans. La panne d’accu est très franche : plus aucune sauvegarde et parfois des RAZ intempestifs.
Il est connu que les accus NiMh sont moins résistants aux surcharge que les Ni-Cd (voir par exemple Ni-Cd.net – Le monde des accumulateurs et batteries rechargeables).
Il y a un an, à l’occasion du remplacement des gros chimiques de mes deux synthés, j’ai également remplacé d’office les batteries par des 40 RF 325, mais elles étaient encore bonnes après 9 ans !.
Merci beaucoup pour ces précisions et pour le partage de ton retour d’expérience.
Je ne pensais pas que le courant d’entretien pouvait être aussi élevé par rapport à la capacité de l’accumulateur NiMH.
Ton retour sur la longévité des 40 RF 310 est également rassurant. Je vais regarder de plus près les caractéristiques de la 40 RF 325 et réfléchir à la meilleure solution pour son installation, notamment en déportant l’accumulateur afin d’éviter tout risque pour la carte CPU en cas de fuite.
Je vais également me pencher sur la possibilité de réduire le courant de charge, même si ton expérience montre que les 40 RF 325 peuvent tenir plusieurs années dans ces conditions.
Merci encore pour ces informations très instructives
Amicalement.
J’ai refait des essais ce matin à froid et, pour l’instant, les résultats me semblent concluants. Je ne comprends toujours pas le phénomène observé lors de mes précédentes mesures. Peut-être un parasite ou un phénomène ponctuel, difficile à dire à ce stade.
Je vais poursuivre les essais afin de m’assurer que tout reste stable dans le temps.
Amicalement
:+1: …..
Merci Michel
