salut à tous
Alors Pierrot , t’ as vu par où peut sortir le son !!!
salut à tous
Oceanic surcouf trouvé aux puces ce WE
Grille floquée. Oeil magique à droite. Cadran blanc. Antenne ferrite (à gauche). Transfo dessous. Décor vert. Numéro de série 134.905.
Tubes 6BX6, ECH81, EF85, EABC80, ET84, redresseur sélénium. Si la serie est bonne, car le poste ne fonctionne pas encore.
Le carton arriére a l’emplacement pour l’antenne FM (par soucis de rationaliser) mais pas de trace d’équipement sur le carton . Clavier PU, GO, PO, OC
Reynald
Et un clavier, je suppose ?
Dans ce cas il s’agit de la variante “C” dans le tableau inventaire
Merci d’avoir relevé le numéro de série, que j’ajoute. Ça facilitera les identifications ultérieures parmi toutes ces variantes…
http://doctsf.com/grandlivre/affimage.php?p=d22&i=15496&variante=1
Il existe aussi en radio-phono…
JM
6BX6 = EF80, et une EL84 je suppose…
Avec une EABC80 (tube prévu pour la FM) ça sent la fabrication Grandin, qui était le seul à utiliser ce tube sur des postes AM.
Bonjour, oui, EL84 et clavier. je vois que la classe C comporte 7 lampes, le mien, c’est 6 et un redresseur selenium
Et bien on va créer un nouvelle variante ; d’après le numéro de série ce sera le 4e type de Surcouf…
J’ai créé une fiche qui n’attend plus qu’une belle photo…
L’inventaire n’est pas fini, et ce serait intéressant que les possesseurs de ce modèle relèvent les numéros de série !
JM
Bonjour, Il est actuellement en pièces détachées, des que possible, je fais suivre une photo.
A bientot
Ce serait bien de mettre les bon tubes sur la fiche, EF80 (6BX6) et EL84…
Bonjour, J’ai mis les photos. Il fonctionne maintenant très bien, Principalement 2 condos papier en C/C. Le potentiomètre de volume, m’a demandé plus de travaille, démontage complet (déjà pas simple), changer la piste récupérée d’un vieux potentiomètre de télé, par hasard de même impédance et de même marque), remontage, et fonctionnement parfait, sans crachements.
Excusez-moi, mais le clavier a 5 touches.
Reynald
Superbe, merci pour les photos.
J’ai corrigé la fiche (boutons et lampes)
JM
Bonsoir, petite précision, sur le coté du clavier, peut être une date? 5-55. A l’intérieur un talon de mandat collé, du 12/1962, je pense pour une réparation ?
Bonjour tout le monde ,
Quelques photos du mien et détails ;
6 lampes : EF80 , ECH81 , EF85 , EABC80 , EL84 , EM34
Redresseur : pont de diodes
N° de série : 154,627
Clavier et 1 condensateur datés de Novembre 1955
Face avant daté du 6 Novembre 1955
Voila , un petite pierre de plus …
Belle bête…
On est d’accord pour dire qu’il appartient à la variante “M” du tableau récapitulatif ?
JM
Voila le mien
Un 6 lampes
EF80 ECH81 EF85 EABC80 EL84 EM34
Hello ! (ça change un peu du banal « bonjour » )
J’adore les chassis lustrés et brillants, comme celui du poste de « l’Ancienne ». Toute bonne restauration devrait passer par une remise à neuf du chassis. Quelle satisfaction de voir (et d’entendre) un poste fonctionner avec un chassis éblouissant comme un miroir, comme celui-là. Cela décuple le plaisir.
Je suppose que vous avez utilisé un abrasif léger comme le Miror ? Non pas la laine d’acier tout de même ? Je sais c’est efficace, mais ça met tout plein de micro filaments conducteurs dans le poste et c’est pas très bon pour l’électronique. Ou alors, il faut un très bon aspirateur
Bonsoir tout le monde ,
Oui Jean Michel , je pensait aussi le mettre dans les “M” .
Mais je pense , la vue des dates , que l’on pourrait mettre 1955 pour cette série .
A confirmer …
Oui (encore) , Yves , j’ai “juste” utilisé un peu de Miror et pas mal d’huile de coude pour obtenir ce brillant .
C’est vrai que lors je regarde ce chassis , cela me fait très plaisir qu’il soit aussi brillant .
Il me faut quand même dire qu’à la base , le chassis était en bon état ; ça m’a aidé .
Après , ça m’a presque fait de la peine de remettre le fond pour le tourner et l’écouter .
Mais bon .
Bonne nuit .
Philippe
Bonjour à Tous. Petit nouveau, je poste mon premier message, je vais peut être faire des erreurs, merci de rectifier si besoin.
Voilà, j’ai récupéré le surcouf de mes parents acheté fin des années 50 et qui dormait dans le grenier depuis plus de 30 ans. N° dans la caisse 351 795.
Pas de remise sous tension avant de remplacer les condensateurs, et c’est là que je vais avoir besoin d’aide. Après démontage du 2X32MF dans le tube alu, les fils rouges n’étaient branchés nulle part. Je pense, qu’il s sont remplacés par les 2 gros 32µF rouges avec un 16µf entre car je ne les identifie pas sur un shéma (surcouf 1958). Ce poste a déjà du être bidouillé mais mes parents ne s’en souviennent plus. J’essaye de vous mettre les photos et si quelqu’un peut m’éclairer alors grand
Vous avez raison, les dépanneurs de l’époque ne s’embêtaient pas à tout démonter et remplacer, ils rajoutaient un ou deux condos sous le châssis et basta !
Gardez le vieux condo, il est toujours possible de le vider et d’y cacher les condos neufs de remplacement pour l’esthétique…
Vous pouvez lire quelques conseils ici :
Ok merci pour l’info.
pour en finir avec ma description, c’est un 6 lampes ECH81 EBF80 EF80 de gauche à droite à l’arrière et toujours vu de l’arrière à droite devant le transfo EZ80 et à gauche effacé mais je pense EL24 ou 34. Oeil magique EM80.
J’ai vidé le tube alu pour y mettre les nouveaux.
Si vous avez des adresses de fournisseurs de condensateurs je suis preneur.
Merci.
je viens de recuperer un surcouf de 1956 a priori. lorsque je le mets en route, les lumières s’allument, il semble que le son marche car j’entends des bruits quand j’appuie sur un bouton du clavier mais je ne capte aucune radio. quelqu’un peut-il me dire quel est le probleme s’il vous plait.
