Voici la doc, y a plus cas faire, effectivement le TBA810 est utilisé en ampli vertical…
Christophe
schematic.pdf (135 KB)
schematic (1).pdf (115 KB)
Bonsoir. Un grand merci à tous et notamment à Totophe73 qui a trouvé ce schéma que je recherchais !
Malheureusement sans oscillo, je pense que je vais prendre le temps le week-end prochain de remplacer les composants directement concernés par ces signaux V.
Si vous avez une idée des priorités, n’hésitez pas. Bonne soirée à vous
merci Totophe pour les docs
moi je commencerais par changer le condo de 2,2µf et celui de 2200µF, mais de toute façon tous les chimiques autour du TBA810 sont à soupçonner dans un premier temps.
Tout à fait déjà les condos
Bien changer les condos.
Mais je soupçonne fort le TBA 810 de foirer !
Il y a un ampli de puissance dans ce CI( il y a un radiateur dissipateur).
On doit bien en trouver des TBA 810 neufs dans les magasins spécialisés.
Si des "anciens " de chez REELA lisent mon post…
REELA, c’était du "Made in France " !
J’en ai en stock au cas où
attention, c’est un TBA810S, mais je pense que s’il était défectueux on aurait une ligne horizontale lumineuse, ce qui n’est pas le cas (toutefois , on ne sais jamais…). Change d’abord les condensateurs chimiques
Et le gagnant est… BAISIN !
Bravo à lui et un grand merci à vous tous.
Après avoir changé les condos, pas grand chose de neuf pour la panne. Après le remplacement du bon vieux CI TBA810S… Ca remarche !
Bien sûr, il me reste à peaufiner les réglages mais je retrouve à peu près ce qui fonctionnait il y a une semaine…
Ci-joint en illustration, un extrait d’un programme bien connu de notre enfance et de celle de ce téléviseur !
bonjour a tous
bravo pour votre dépannage
elle a encore une belle image on fessait vraiment du bon matériel a l’époque
Oui, il est très sympa ce petit TV, Joli look seventies et beau chassis bien conçu et facile d’accès pour le dépannage.
Je possède un modèle de la génération précédente visible sur mon site, avec la même qualité de fabrication.
L’image en NB avec le moirage produit par la sous porteuse chroma bien visible, est typique du procédé SECAM et tel que l’on pouvait l’observer à l’époque.
J’ai aussi remarqué le clavier mécanique de changement de chaines à 6 touches, beaucoup plus rare que le modèle à 4.
Bravo Clopos pour cette remise en route et tout ton travail d’inventaire des modulateurs.
Jean-Luc Gendron
C’était du "Made in France "
Ce petit tv était sur les catalogues de VPC dans les années 1970
