Je recherche de l’ aide pour cette carte électronique, ou les seule infos que j’ai sont ce qui est écrit sur le pcb
SEREL 8419 DA2020S
Je pense que cela est un décodeur Antiope.
Je recherche toutes infos.
Merci beaucoup.
JL
SEREL 8419 DA2020S
Merci beaucoup.
JL
effectivement sans doute decoteur teletexte antiope
mais inutilisable de nos jours car destinée a la TV analogique
Je sais pour la non utilisation, les standards ne sont pas ceux que Antiope utilisait, ce que recherche c’est savoir dans quoi cette carte etait ??
JL
J’ ai connu dans les années 1980 une entreprise SEREL , située à Nice , qui oeuvrait dans l’ électronique, les installations de caméras de surveillance et les panneaux à message variable pour les gares et les aéroports.
Elle était très liée avec le maire de Nice de l’ époque !
J’avais lu ces articles, il faut bien vivre
Vu la prise péritel (entrée vidéo composite et sortie RVB) ce devait être dans un boitier externe destiné à l’affichage des services de télétexte professionnels diffusés selon la norme Antiope à l’époque.
Outre la transmission pendant le retour trame d’un signal TV, Antiope permettait, durant les heures d’inactivité des chaînes TV, d’utiliser un grand nombre de lignes (toutes en théorie) pour diffuser des magazines de télétexte à très haut débit (pour l’époque).
Certains services étaient payants et cryptés.
Extrait d’un article de Monde de 1982:
« Il existe aujourd’hui une quinzaine de magazines ANTIOPE. Ils s’intéressent à des publics spécialisés. Parmi eux : ANTIOPE BOURSE, ANTIOPE MÉTÉO, ANTIOPE ONISEP. Ils sont accessibles par l’intermédiaire d’un décodeur spécial qui permet de sélectionner un programme et de le recevoir sur un téléviseur standard. »
Je pense me souvenir que la SEREL à l’ époque exploitait ou assurait la maintenance du réseau de télévision par câble de Nice pour le compte de la mairie .
Peut être une carte utilisée dans des matériels de la station de tête du réseau , pour injecter un télétexte sur un des canaux diffusés
le monde du 3 fev 1988 , mais on ne mentionne pas la SEREL
Le réseau câblé de Nice offre vingt et une chaines à ses abonnés
A l’avant-garde de la télé-distribution en France, Nice a officiellement inauguré, le lundi 1er février, son réseau câblé en technologie RC 2. Il offre à ses abonnés 21 chaines. Premier du genre construit et exploité par la société Région-Câble, filiale de la Compagnie générale de chauffe du groupe CGE, ce réseau dessert 22 000 foyers ; il couvrira l’ensemble de la zone urbanisée de la ville, soit 160 000 foyers, dont la moitié d’ici trois ans.
la SEREL avait fait également des installations à l’ aéroport de Nice ( caméras et affichage )
on peut toujours tenter de brancher la peritel sur un TV et mettre le jus sur la carte on aura peut etre une image ?
il y avait un canal local sur le réseau de Nice fin des années 1980 !
qu’ une carte Antiope fut utilisée pour injecter des sous titres sur les images n’ est pas étonnant ! ou pour extraire le signal de chaines nationales
pour mémoire
La diffusion commerciale d’Antiope commence en 1979 sur Antenne 2. Pour populariser le service, les pages Antiope sont même par moment transmises en clair à la place de la Mire.
Depuis 1977, un magazine Antiope Bourse est déjà diffusé sur le réseau 3, à Paris. Lors de la création de la chaîne Canal+, il est étendu sur le réseau national 4 et prend le nom de Chronoval.
TF1 et FR3 se mettent eux aussi à diffuser du contenu Antiope au début des années 1980.
Un décodeur Antiope est un boîtier terminal relié à un téléviseur via une prise Péritel.
La marque Grundig France commercialise toutefois des téléviseurs avec décodeur Antiope intégré à partir de 1983, suivie par d’autres constructeurs.
À partir de 1983, le système est utilisé par Antenne 2 pour le sous-titrage pour sourds et malentendants : trois émissions sont alors sous-titrées à la fin de l’année. En 1984, ce sont 15 émissions sur les trois chaînes qui sont sous-titrées, puis 30 en 1985.
Dans les années 70/80 aéroports de Paris était aussi client de SEREL.
De mémoire ils faisaient des cameras et moniteurs au standard 875l en vigueur dans l’aviation.
C’ étaient les frères Guillot l’ un dirigeait la SEREL et l’ autre une sté d’ électricité
celle ci ?
https://www.societe.com/societe/entreprise-d-electricite-etablissements-e-guillot-301102745.html
j’ ai eu l’ occasion de les rencontrer tous les deux dans les années 1980 .
On avait un établissement secondaire des câbles de Lyon ( filiale Visiodis ) implanté à Nice qui travaillait avec les deux .
Effectivement il n’y a pas grand risque à brancher le décodeur sur une péritel en l’alimentant en 5V si on est certain du branchement de l’alim.
Il faut brancher un signal VHF ou UHF 625 lignes sur l’entrée antenne du TV pour que le décodeur puisse extraire la synchro de la vidéo composite démodulée (et bien sûr les données Antiope s’il y en a ).
La carte doit recevoir ses commandes (sélection de magazine et de page …) par le petit connecteur en bas et à gauche de la carte.
Il est possible qu’en l’absence de commande et de données Antiope un message s’affiche à l’écran …
c’est ce que j’espere , message d’erreur ou autre
Je suis aussi du même avis il semble qu’il faudrait du 5 du +12 -12 pour le TDB 2022.
par contre il devais y avoir sans doute une télécommande.
Il faut que je dump l’ EPROM déjà.
JL
il faut d’autre tension a ce que j’ai commencer a regarder du +12 et - 12 pour le TDB 2022.
et oui le connecteur pour moi devais servir pour la réception d’ une cellule infra rouge.
JL
Merci a tous pour vos réponses.
Il en as exister du matériel Antiope et pas vraiment de trace photo ou autre sur le net.
jl
Oui si c’est une carte de décodeur autonome (probable vu la péritel), sinon si elle faisait partie d’un ensemble plus important c’est peut être un bus série en provenance d’un autre microprocesseur.
Le dump de l’Eprom pourrait peut-être en dire plus après désassemblage.
As-tu essayé d’alimenter la carte et de la raccorder à un TV ?
J’ai fait le dump si cela intéresse je pourrais le donner.
Non je n’ai pas fait d’essai pour le branchement.
JL
Bonjour tous …
Je n’avais pas encore connaissance de ce sujet intéressant, trouvé en cherchant des détails sur la société SEREL. Un truc marrant est la proximité de Nice et de Sophia (CF : Texas Instruments)
Si tu as déjà fait le dump de la ROM, j’en veux bien une copie, ça m’évitera de le faire (je ne pense pas qu’il y ait eu plusieurs versions).
Vers 1995, j’ avais récupéré un DECAN 2002 TH, et j’ avais utilisé le signal de C+ analogique, de très bonne qualité, transmis via satellite TELECOM 2, et le VBI avec les ultimes données DIDON, du magazine boursier CHRONOVAL, avant qu’ il soit supprimé et remplacé par un site web.
