Bonjour à tous
Sur un ordinateur portable qui n’a pas servi quelque temps, les connecteurs USB 3 sont oxydés et ne font plus contact si on touche ce qui est branché dessus.
On m’a donné une carte mère grillée mais avec ses connecteurs USB en bon état. Mais sortir la carte mère du PC est l’affaire d’une après-midi vu la quantité de vis à défaire et dessouder puis souder des prises assez petites est au mieux difficile voire dangereux.
Alors, auriez vous une idée pour réparer sans démonter ou dessouder ?
D’avance merci pour vos idées et conseils !
Oxydés ou simplement avachis parce que trop de connexions/déconnexions ?
Si c’est le second cas, tenter de resserrer la partie métallique sur l’un et utiliser un mini hub USB qui restera à demeure.
souvent constaté que des corps étrangers tels que peluches et minous se font un plaisir d’aller se loger dans ces fiches. Un petit curetage avec un cure-dent permet souvent à ces connecteurs de reprendre vie…
