je suis en train de faire des PCB pour mon ami Charles qui veut remettre en forme son magnéto STUDIO Magnétic France.
J’ai à peu près compris le schéma … d’ailleurs les PCB sont quasi finis au niveau dessin … SAUF comment ça fonctionne au niveau de l’oscillateur ? prémanétisation / Effacement.
La « sécurité » enregistrement connecte la cathode de l’EL84 soit à la masse, soit à ??? on voit un rectangle en bas à droite qui reprend l’alim secteur et la cathode de l’EL84 … je n’arrive pas à comprendre comment ça fonctionne.
Que se passe-t-il si l’on ne branche la cathode à rien alors que le plus HT arrive à l’anode et à l’écran …
Bref les oscillateur ne sont pas dans mes compétences et ça m’ennuierait de faire un PCB qui ne marche pas ou qu’il faut bidouiller …
Pour ceux que cela intéresse, je souhaite faire un article à partir de tout ça et mettre à dispo les fichiers si besoin.
Cordialement Julien
