je me suis monté ce recepteur OC (V1=ECH42 -V2=EF41 -V3=EBC41- V4=6AQ5w) . De la plaque hepthode de V1 au HP l’alignement de T1 et T2 reglé sur 455KHZ signal du G-HF fort parfait rien a dire, par contre V1 ECH42 me pose un soucis ,impossible de balayer la bande des 40m alors que mes self sont ok C1 =environ 50pf CV1=100pf ( valeur médiane =91pf) L2 = 5,552µH 11 a 12 tours fil emaillé 0,79 monté a spire jointive sur mandrin de 30mmde diametre.et doit resonner sur 7,100MHZ ( L1self d’antenne = 1/3 de tours de L2 soit 4 tours meme diametre de fil et meme mandrin. Self oscillateur en battement inferieur ce circuit doit resonner sur 6,645KHZ donc CV2=100 pf (valeur mediane=65,5pf) L3 =8,758µH sur mandrin de 30mm fil emaille 0,79 = 16 tours enroulé a spire jointive et 5 tours pour L4 soit 1/3 de tours de L3 j’ai enlever ma self oscillatrice et utilisé mon G-HF en oscillateur reglé 6,645KHZ donc avec le CV du recepteur j’ai beau touner mon CV d’un coté ou de l’autre aucun signal du G-HF aucune stations .
Si la self L2 a été réalisée pour faire 5,552 µH, comment se fait-il que ton appareil indique0,002 mH?
Encore plus bizarre, pour la self L1 qui comporte 3 fois moins de spires ton appareil indique une valeur double!!!
As-tu bien effectué ces mesures avec la self sur la table, c'est à dire retirée du poste?
Autre chose: Tu dis que le signal modulé 455 KHz passe bien en branchant le géné sur la plaque de l’heptode (picot 2) mais peux tu confirmer que ce signal est beaucoup plus fort quand tu branches le géné sur la grille (picot 6)?
Dans ton post du 1 avril a 23h25 tu donne 8,758µH pour L3 et j'ai suivi ok ok le signal est plus fort sur picot 6 mais bon sur picot 2 en decalant de tres peu le G-HF.
Excuses, je n'ai rien dit, c'est bien L3 qui doit faire 8,758 µH et L4 avoir 3 fois moins de spires.
Pour l'instant je sais plus quoi te dire; il faut continuer à chercher le "loup" et c'est toi qui a le poste sous les yeux. Le problème tourne autour de la partie heptode de la ECH42 et de tout ce qui s'y rapporte, principalement self L1/L2 , C1 CV1; une erreur de branchement,un condo défectueux, une mauvaise soudure, etc...).
bon bon ok a moi de jouer je sais que le loup se trouve autour de la ECH42 ou c'est le tube ou un composant il sont tous neuf ou la self je revise tous ça
Regarde, j'ai corrigé mon dernier message, j'ai tapé L3/L4 au lieu de L1/L2.
Le circuit oscillateur L3/L4 et la triode ne sont pas concernés pour l'instant puisqu'il faut déjà capter quelquechose en se servant du géné comme oscillateur.
Ce n'est pas grave j'avais vu, je suis encore dessus, et dans le bouquin je regardais le brochage de la ECH42 page 37 c'est quasiment a quelque chose près le meme montage, en tout cas je ne changerais plus le tube car je pourrais la remplacer par une ECH81 en changeant la résistance de la cathode j'en ai 3 mais pour le moment je fais d'autres essaies en modifiant la valeur de C3 pour voir si je capte quelque chose avec la G-HF en oscillatrice , mais la ECH42 chauffe quand meme pas mal je ne comprend pas le pourquoi.mais je ne lacherais prise jusqu'a ce que .
Tiens, pour le bouquin on n'a pas la même édition, sur le mien ce n'est pas à la page 37.
Sur cette heptode, quelles tensions tu as sur plaque, écran, cathode, grille?
Elle ne doit pas chauffer autant que ta 6AQ5, tout de même?
La ECH42 chauffe Pratiquement autant que la 6AQ5 pour enlever la ECH42 je suis obliger de l'enlever avec un chiffon, pourtant elle ne rougie pas mon schema est le (super colonial) page 37 qui utilise la ECH41 ou ECH42 meme montage a quelque chose pres sinon plaque hepthode =240V
Si elle chauffe anormalement, c'est peut-être à cause des 260 V sur la plaque de l'oscillatrice, tu devrais avoir environ 100 V.
De même il me paraît drôle d'avoir 240 V sur l'écran de l'hexode (ou hepthode ou merde!), pas normal, tu devrais avoir environ la moitié.
Vérifie la valeur de toutes les résistances que tu as utilisées pour ce tube.
T’as déjà fait “briller” une ECH42 (toute neuve, je crois), c’est donc qu’il y a un cheveu dans la soupe, un mélange dans les branchements triode et penthode ou je ne sais quoi, il n’y a que toi qui puisses voir où le bât blesse; à moins que tu ne m’apportes ton poste…
Cherche où est la bourde mais en attendant que tu la trouves, çà m’embête de ne pas pouvoir t’en dire plus car c’est un truc tout bête qu’il m’est difficile de deviner; à moins que l’ami Pierrot, malin comme un singe…
Je viens de mettre le fer a souder en chauffe pour verifier cette resistance dont parle pierrot, le bouquin dit R3 = 33k mais je vais essayer 330ohms et je vais aussi revérifier le cablage autour de cette lampe je ne vous contacterais que si ce recepteur fonctionne et j'espere bien y arriver cette semaine merci quand meme a tout les deux et profiter aussi du beau temp.
Bonjour.
Non! 33 KΩ pour R3 c'est bon.
Je crois que Pierrot a voulu dire que c'est toi qui aurais pû t'être trompé de valeur de résistance, celle-ci ou une autre...
Bon ça commence bien mais j'ai bossé pas mal ,le soucis etait que l'un des picot de la ECH touchait a un autre picot a cause d'une soudure qui avais coulé et c'etais mis entre deux picots, je ne le voyait pas. J'ai aussi changer R3 et R4 leur valeur avait bougé actuelment j'utilise le G-HF comme osillateur local et ma fois je capte une station une seul ainsi que le signal du G-HF sur 9 MHZ ,et rien ailleur et le CV est ouvert lames mobile sortis a fond le signal et la station sont plutot faible je vais pouvoir continuer l'alignement mais il me faudra certainement enlever des Tours sur la self oscillatrice mais j'attend un avis avant de me lancer. et je viens de recevoir mon fréquencemetre.
Ne touche pas à cette self L2/L1, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne soit pas bonne.
Avec cette self de 5,5 µH et les 2 CVs C1 (50 pF) et CV1 (100 pF) (selon que tu les mets tous les deux au mini ou tous les deux au maxi) tu peux capter les fréquences comprises entre environ 12 et 5 MHz. Bien sûr il faut que tu fasses suivre la fréquence du géné HF pour que la différence entre la fréquence à capter et celle du géné soit égale à 455 KHz, c'est à dire que si la plage des fréquences qu'on peut capter va de 12 à 5 MHz, celle du géné doit aller de 11.545 KHz (12.000 -455) à 4.545 KHz (5.000 - 455). A chaque fois que tu changes la fréquence d'accord il faut changer la fréquence du géné en faisant attention d'aller dans le bon sens et de balayer un peu d'un côté et de l'autre de sa nouvelle position.
Dis toi bien que ton poste ne fonctionnera pas mieux avec son oscillateur local qu’avec le géné, ce sera plus pratique c’est tout.
Tu ne dois pas entendre le signal du géné puisqu’il est en HF pure (= sans modulaion) et qu’il n’envoie donc pas de signal audible.
Continue à te familiariser avec cette manip et si tu ne choppes rien de plus c’est qu’il y a un autre loup, j’espère pas toute une meute…
Peut-être que la ECH 42 en a pris un coup derrière les oreilles…
Eh bien j'ai changé la ECH42 ça vallait le coup elle fonctionne , merci c'est OK j'entend bien le souffle de la HF mais en utilisant le G-HF en oscillateur sur la Calibre 3 a 10MHZ , reglé entre 6 et 7.5 MHZ et en balayant cette zone avec le CV rien de rien ,j'ai regardé si j'avais un signal ailleur je suis descendu au calibre 1 a 3 MHZ et tres petit signal du G-HF au niveau de 1,4MHZ tant que je n'aurais rien en utilisant le G-HF en oscillateur je ne pourrais pas avancer.
