Génerateur Heathkit RF- 1U le schéma est facile à trouver .
http://www.vintage-radio.info/heathkit/
Tu l'avais dit une fois Toto il faut que je maitrise bien le G-HF, or c'est vrais j'ai du mal a le maitriser car je n'ai pas la doc j'ai mis le réglage des TR-MF a plus tard car je suis actuelment sur le Gené et le fréquencemetre et j'ai encore besoin d'un coup de main
voila la situation : (1) actuelment j'ai calé l'aiguille du G-HF sur 455KHZ, mon cordon est connecté a la sortie ( RF/ OUT en haut a droite) et calibre (300Kc/3Mc) et mon bouton en bas a gauche sur (AF EXT MOD vers la gauche ) le féquencemetre indique bien 455KHZ au bon endroit , et les chiffres restent fixe
(2) ce mème bouton ,je le passe dans l'autre sens vers la droite sur( INT MOD AF OUT =modulation fournie par l'appareil) ,Pourquoi les chiffres bougent alors que le G-H F je n'y est pas toucher elle est toujours calé sur 455KHZ
(3) dans quel position regler mes TRS-MF je n'arrive pas a saisir signal modulé ou non mondulé c'est peu etre la ou je fait l'erreur mais dès que j'aurais saisi cette partie la ,ça devrais aller sinon j'y aurais droit il faut que ça rentre
J'ai ajouté à mon précédent message , l'adresse du manuel du RF-1U ( en anglais ).
Avec un fréquencemètre on ne peut pas mesurer une tension modulée en amplitude , il indique n'importe quoi .
Sur la gamme BD , entre 45 et 50 il y a un trait rouge qui devrait correspondre à 455 KHz , pour régler les MF de cette valeur .
Il est possible que vous ne puissiez pas mesurer toutes les fréquences qui sortent du générateur , la tension de sortie est très variable ,il faut mettre un amplificateur ou se servir d'un générateur de labo à amplitude constante .
Mince la doc est en aglais merci quand meme.
En tout cas mon post reste poser cela complètera mon attentte sur les quetion que j'ai posé
Doc en anglais ?
C'est un peu normal pour du matériel anglo-américain...
oui mais, mon post d'aujoudhui a 11h56 reste toujours posé.
Bonjour. Traduire AF par BF et RF par HF "AF OUT" signifie sortie BF. Il faut de la HF pure (= sans modulation) pour regarder la fréquence de sortie du géné avec le fréquencemètre, comme l'a dit Adams. Pour ce faire il faut mettre le bouton de droite sur "EXT.MOD" (aussi le pot de gauche au mini par précaution), sinon le géné sort 2 fréquences: celle que tu affiches sur le cadran du géné et aussi la fréquence de la modulation (= à 400 Hz tel qu'indiqué dans la doc, merci Adams) et le pauvre fréquencemètre est paumé ne sachant pas quoi indiquer il attrappe la bloblotte. Tu utiliseras aussi cette position "Non modulée" quand tu reprendras le balayage, c'est à dire quand tu essaieras de capter des stations en utilisant le géné en lieu et place de l'oscillateur local du poste. Pour régler les TRs MF il faut que le 455 KHz soit modulé par une fréquence audible (= 400 Hz) afin de pouvoir entendre un son. II faut alors mettre le bouton de droite sur "INT.MOD".
J’ai aussi vu dans la doc que la puissance de sortie de ton géné n’est que de 100 mV maxi (0,1 V HF), il serait intéressant de voir la doc du fréquencemètre pour connaître son seuil de déclenchement mini.
Les points oranges doivent être le repère de la position du potentiomètre R6, volume entrée /sortie Modulation .
bonsoir a tous
salut Toto
HF de 10Hz a 10 MHz <30mV rms et de 10 MHz a 40 MHz <100 mV rms
UHF de 40 MHz a 700 MHz < 50 mVrms et de 700 MHz a ,1.2 GHz <100mV rms
je pense que ses pareil pour le modelle 2.4 GHz
Donc ce bouton en bas à gauche serait un potentiomètre permettant de doser le niveau d'entrée dans le cas d'une source de modulation externe (magnétophone, tourne-disque, lecteur MP3, je précise pour ezed80) ou de doser la puissance de sortie sur la prise OUT de AF? Mais alors comment positionner ce bouton lorsqu'on veut couper la modulation, où et le point orange correspondant à "AF OUT" ? Et mieux encore, que signifie "AC OFF" que je vois bien maintenant écrit en dessous grace à ta magnifique photo, tu as le même géné?
Salut omale! Ben dans la doc du RF 1 U il est écrit: "Up to 100 mV on all ranges" = 100 mV maxi sur toutes les échelles (ou calibres)
D"apres ce que j'ai compris pour regler mes TRS-MF je dois mettre le bouton de Gauche sur EXT/MOD (" AC OFF")en bas a Gauche est un contacteur de mise en route du G-HF et un potard
derniere question vers la gauche EXT/MOD signififie quoi modulation ou pas modulation
INT /MOD/AF OUTsert a quoi et signifie quoi modulation ou pas
apres ces deux réponses j'en aurais fini ça devrais aller
"EXT.MOD" signifie comme c'est dit à l'envers, modulation par une source extérieure.
Tu choisis avec le bouton de droite si tu veux utiliser une source de modulation extérieure ou si tu veux utiliser la modulation interne 400Hz de l'appareil; toi tu choisis la modulation interne. C'est un ordre!
Le bouton de gauche qui est un potentiomètre (et l’interrupteur marche/arrêt) sert:
Capito???
Re
100 mV largement suffisent pour déclencher
son GH doit avoir une autre sortie directe
> "A mon avis il vaut mieux débrancher la BNC AF IN" < Sic! Il n'a pas à se servir de cette prise réservée au branchement d'une source de modulation extérieure.
Toujours en
sur mon récepteur, je ne lache pas prise mais mais
j’ai relut les post et tu dis (i lfaut enlever la modulation pour voir ce que dis le fréquencemètre)., exact c’est fait j’ai donc de nouveau réaligner mes TR-MF en me basant sur ce que je pensait etre bien en effet mon G-HF je l’ai bien calé sur 455KHZ pil poil le fréquencemetre indique bien 455.07KHZ sans modulation sur EXT MOD et toujours sans déplacer l’aiquille du G-HFje toune le bouton vers la droite sur INT MOD/AF/OUT=425.71KHZ avec modulation j’ai aligner dessus puisque tu dis d’aligner avec la modulation j’ai quand meme aligner mes TR-MF sur ce chiffre puisque mon fréquencemetre indiquait 455.07KHZ sans modulation j’ai pensé que c’etait ok
et toujours rien j’ai toiut essayé rien de rien si je monte l’aiguille du G-HF pour le mettre sur 455KHZ modulé le fréquencemètre ne sera plus a 455KHZ il indiquera au dessus de 455KHZ je me gratte la tète.
Je ne connais pas le montage mais : la méthode décrite est correcte, càd.. 1)ajuster la fréquence du géné en HF pure 2) basculer sur modulation pour aligner les transfos.
Il ne faut pas vouloir mesurer le fréquence du signal modulé, car le signal modulé contient plusieurs fréquences
si bien que le fréquencemètre ne comprendra pas et va indiquer n’importe quoi.
Si cela ne fonctionne pas c’est qu’il doit y avoir un loup ailleurs.
Benoît
Heu!!! " desolé
mais c'est exactement ce que j'ai fait.
et le bouton de réglage FINE et COARCE sont a fond
pour le montage faut remonter au debut mais la y'a vraiment un loup .
Bonsoir. Quand tu as vérifié, avec ton géné HF réglé sur 455 en HF pure (= sans modulation), que ton fréquencemètre indiquait bien 455, tu remballes ton fréquencemètre maintenant qu'on sait que le géné fonctionne bien sur la fréquence qu'on affiche avec son aiguille à laquelle tu ne touches plus.
Après cette vérification, par sécurité, de l’exactitude du géné, on passe au réglage des TRs MF en mettant en route la modulation interne
(2ème bouton en bas
en partant de la gauche mis sur “Int. MOD AF OUT”, le câble restant branché dans la prise “RF OUT”.
Tu branches le conducteur central du câble sur l’anode (=plaque) du tube V2 et la tresse du câble à la masse du poste, avec les boutons
"FINE" et “COARSE” à fond tu tournes les noyaux du TR MF N°2 déjà l’un puis l’autre en cherchant le maximum de puissance sortant du HP et tu
dois trouver un réglage optimum sans qu’un des 2 noyaux ne soit à bout de course dans un sens ou dans l’autre.
Si tu fais çà exactement et que tu n’entends rien, on en recause…
Bonsoir Toto je n'entend aucun signal connecter a la plaque de V2. Sinon par contre quand je connect le G-HF a la grille de commande juste au dessus de la cathode j'ai put regler le (T2) sans trop de soucis en retouchant les deux noyaux .
