Je reprend la description de l’alim que j’ai commencée il y a quelques temps
Je précise que j’ai contruit un prototype qui a très bien fonctionné , que je dispose donc de tout les éléments pour cette réalisation et que j’ai 20 ampere par phase en tri chez moi donc aucun probleme pour faire des essais en charge (et je suis à 10 metres du transfo EDF)
Cette alim vas me servir à faire fonctionner un tube d’émission E1200 , qui est la version à anode graphite de la TB3/1000
Le redressement est assuré par deux tubes à vapeur de mercure 866
Choix qui a été determiné en partie par le fait que j’ai pus me procurer les deux transfos pour cette réalisation et que l’un des deux sert à chauffer deux tubes 866 et un E1200 , avec l’isolement necessaire (en fait ces deux transfos vont ensemble)
Le transfo haute tension pèse pres de trente kilos à lui seul , donc il faut un chassis costaud
Cette alim comporte une sortie haute tension de 1500 volts à 3500 volts réglable par bon de 500 volts
C’est sur le primaire du transfo que se fait la commutation
Et une sortie 12 volts sous 10 ampères pour le chauffage
Pour la sécurité du tube , il y a de nombreuses conditions de mise en route
1 ) Le tube doit etre préchauffé sous 9,6 volts pendant quelques secondes avant d’appliquer les 12 volts (sous 10 ampères)
2 ) Le préchauffage ne peut démarrer que si le commutateur HT est sur la position 1500 volts et la clé de mise en service de la HT sur OFF
3 ) La HT ne peut etre mise en route que si le tube a fini son préchauffage
4 ) La HT est protégée par un inter de mise en service à clé
5 ) Il est impossible de démarrer l’alim si le connecteur de branchement du tube n’est pas en place (microswitch)
6 ) En cas de coupure il est obligatoire de redemarrer l’alim en faisant la séquence de préchauffage
Le chassis est constitué pas de la corniere soudé avec un renfort entre les tranfos et une plaque de galva d’un mm d’épaisseur
Toute les découpe sont faites à la scie à métaux ,je n’ai pas de scieuse
Ensuite , comme j’ai toute les pieces et que j’avais fait un plan , il a fallu faire les trous
J’ai aussi mis des grosses roulettes parce-qu’une fois monté ça vas peser bonbon
Puis montage des deux transfos avec interposition d’une bande de protection sur les bords de la tole
Montage des capas ( 6µf 6000 volts)
Montage des supports des 866 qui sont décalées du chassis pour ne pas avoir d’amorçages entre les broches et la tole
Puis j’ai monté les relais de la logique de commande , le grand relais à gauche c’est le temporisateur de chauffage
Pour la resistance chutrice du chauffage , je l’ai répartie en deux demie resistances de façon à conserver le point milieu et comme elles chauffent , je les ais fixées sur un ancien domino (un sucre ) en porcelaine comme on trouvait dans les anciennes installations electriques
Je les ai faite à partir d’une grosse resistance de puissance que j’ai débobinée
beau boulot !
Je vois que la haute tension vous pationne toujours autant.
C’est vrai qu’à Plancoët, la démonstration sur la bobine Tesla était impressionnante.
J’ai hâte de découvrir la suite de votre projet.
Splendide ! Impressionnant !!!
Un projet vraiment très intéressant.
Surtout n’écoutez pas les dénigreurs professionnels et continuez à nous faire partager l’avancement de votre prodigieuse réalisation.
Encore bravo !
PS : si un jour j’ai l’ADSL, je pourrais télécharger les photos.
alain une petite question concernant le démarrage de l’alim, à la mise sous tension vous allez vous trouver pratiquement en ICC, avez vous ( du moins l’avez vous dit, mais je ne l’ai pas compris ) mis en place un système progressif de démarrage type alternostat comme sur les schémas américain du célèbre handbook.
en tout cas chapeau bas.
J’ai commencé le cablage , sous le transfo de puissance (celui ou vont les fils HT c’est le tranfo de chauffage des 866 ) on distingue qu’il y a 6 sorties
qu’avez-vous utilisé comme fil pour la ht ?
je suppose qu vous avez prévu le préchauffage des 866 ?
je vous pose la question car apparement vous n’en parlez point.
C’est la mise en route générale de l’alim qui met en chauffe les 866
Faudra quand meme attendre une demi heure avant de les faire débiter plein pot en cas d’arret prolongé
Pour le fil HT j’avais racheté dans un lot un rouleau , ça ressemble exterieurement à du fil d’allumage de voiture mais le fil n’est pas resistant ni spiralé
Je l’ai testé jusqu’à 27 Kvolts , il n’a pas claqué
J’ai fait un test du systeme de préchauffage du tube E1200 en réel , pour vérifier mon circuit logique , tout vas bien et toutes les sécurités fonctionnent (les boitiers sur l’établi c’est en attendant de faire la face avant
J’adore bosser tard le soir et de temps en temps je jete un oeil sur le PC qui est sur la table à coté ( c’est un portable avec le wifi donc il ne me prend pas de place et je peut le déplacer facilement )
Alim HT speciale…
Il y avait en france une entreprise specialisee dans les alims HT et THT.
SIEMEL qui etait a Cachan, 65 av Carnot.
Cree par un ancien de chez Fontaine, Mr Mauc car je crois que cette activitee particuliere devait s’arreter pour cause de restructuration.
Malheureusement a sa retraite il a cede ca (surement vers 1992) , c’est parti du cote de Bourg La reine et ca a disparu. (mais je crois qu’un ingenieur qui travaillait occasionnellement pour Siemel fait des choses dans le domaine alim, je vais redemander)
Il y a un an ou 2, j’ai appris (par son fils) que Mr Mauc etait decede de maladie.
L’entreprise travaillait pour Thomson (Meudon notamment pour les tubes), CEA, CNRS, ecoles diverses et d’autres dans le monde
J’ai trouve un ex ou on parle de Siemel: tempest.das.ucdavis.edu/pdg/Scattering_NSTX.htm
et mieux encore sur ci-dessus (attention lourd en taille!!! + faut Power Point) nstx.pppl.gov/DragNDrop/APS-DPP_ … -Smith.ppt
la on voit une photo d’une petite baie alim.on notera l’ ARU coup de point en haut!
J’ai eu l’occasion de faire quelques bricoles pour Siemel mais pas directement sur HT sauf une un modulateur soit une entree isolee via un fibre optique (avec kit fibre Hewlett-Packard) par transmission numerique.
J’ai quand meme un souvenir Siemel, un petit bloc alim avec une sortie 5v et 150v pour un affichage sept segment plasma Sperry. Installee vers 1978 pour un panneau d’affichage chez un agent de change a Paris ca a fonctionne 24/24 pendant plus de 25ans…j’ai recupere l’installation a l’ete 2005 pour cause de retour de cette partie vers la maison mere a cote (agence de voyage). J’ai entendu parler que c’etait remplace par un ecran plat et un PC…j’ai pas ete voir.
A propos de la taille des photos je pense qu’il faut revoir le taux de compression qui doit etre trop faible.
Effet je prends une photo, j’ouvre avec Paint (le machin de base Window)
je passe de 320Ko a 85Ko sans rien toucher que re-enregistrer.
Ca fait quand meme 4 fois plus petit.
Donc exemple concret sur la photo15 , 353ko devient 99k et reduit 71% 60ko (surface 1/2) et est encore potable. Et pour modem RTC c’est acceptable!!!
