Bonjour ,
Je recherche le schéma d’une alimentation de marque LAMBDA LP-415A FM
Elle est réglable en tension et courant de 0 à 250v et 0 à 80mA.En panne,mais un peu complexe à dépanner sans le schéma !
Merci.
ici il y a les modeles 420 peut etre le meme principe de fonctionnement
https://bama.edebris.com/download/lambda/lqd420/Lambda%20LQD-421.pdf
j’ai cela, peut être que cela correspond
Lambda LPD-421AFM_compressed.pdf (640,7 Ko)
cordialement Bozec
meme doc que celle de Bama
Merci beaucoup pour vos réponses ,malheureusement ces modèles sont différents.
Voila j’ai crée la fiche
Patrick
champion Patrick
on remarque que ces alims sont basées sur le meme principe
avec de curieuses ressemblances avec les Kepco
schema que j’ai copie et simplifie ( supprime la mise en //, la mise en serie et le tracking +/-)
et qui constitue le schema de base de toutes mes alims de 5V 30A a 400V 0.3A
Bonjour Patrick,
Merci , je suis sauvé ! Schéma,nomenclature etc … que demander de plus ! Je vais pouvoir avancer de façon plus sérieuse dans mon dépannage.
Cdt.
Jean-Claude Vanhoucke.
Je recherche le CI régulateur FBT034. Merci
