alim lambda lpd-425 double 250V 0.15A
j ai reupere une alim double lambda en panne
deux fois deux cent ciquante v regul i et v
mais le cana gauche sort 380V PERMANENT
LE CANAL DROIT 0 V PERMANENT
J AIMERAIS AVOIR LE SCHEMAS
mickael
C’est une bonne idée, j’aime bien les schémas Lambda ! :wink:
Si quelqu’un trouve celui de la Lambda LH-127FM alimentation regulee 60V 0,9A
voici la photo de l alim en panne
ais remplacé deux to trois selon mon idee car les trans d origine sont des appelation speciale
mais ca a repeté
alim lpd 425 FM W
ON CHERCHE TOUJOUR SON SCHEMAS
user service manual has been directly received from USA
many thanks to LAMBDA support and professionnal help in no busness work
if you have money byu LAMBDA , buy KEEPCO FOR NICE AND RELIABLE PSU
mickael
En clair !!! quel est le problème actuel ?
C’est que Mickael boit du Limoncello avant de poster… :mrgreen:
Pour votre culture : fr.wikipedia.org/wiki/Limoncello
salut messieurs pierrot et alain
merci Alain de t interresser a mon alim
je vais essayer d etre plus clair
comme quand une alim est en panne elle sort pas la tension ou sa v de sortie est plus ajustable
quand je dis que j avais remplacé deux to trois
je parle des transistor du serial regulator ou ballast si tu prefere
si tu connais LES 2N3055 EH BIEN c est des transistors en boitier to 3
et comme il y avait deux transistors ca fait deux to trois
j avoue que c etait un peu embrouillant
pour les appelations speciales cela veux dire que le fabricant de l alim fait marquer les transistors qu il utilise
avec un nom a lui qui ne correspond a rien comme ca on est obligé de passer par lui pour en acheter
et j avais remlacé les transistor du ballast comme c est une partie semsible dans les alim
ils ont re peté
CA NA PAS MARCHé
ensuite j ai ecrit dans mon anglais quee nos amis americains
m avaient envoyé la doc de l alim
merci et excusez moi si je parle ecrit pas bien
ammi calmement
mickael
ah j oubliais
je suis comme pierrot ; miope comme une taupe
c est pourquois il y a beaucoup de faute dans mes post
pierrot y fait jamais de fautes
comment il fait ?
c
Ah, bien ok Pierrot pour le Limoncello. Sacré Mickael ! :stuck_out_tongue:
Ah bon, c’est plus clair !
Pour Mickael, oui je connais bien les 2N3055 en utilisation ballast, et en principe, ces transistors comportent une résistance d’équilibrage de faible valeur (environ 0,1 ohm - 5 W) dans l’émetteur qu’il faut aussi vérifier.
Ces transistors encaissent en principe bien ! 50 à 60 Vdc (collecteur-émetteur). Mais attention… 2N3055 = transistors NPN et dans le cas contraire… POUF ! (voir schèma pour vérification des types de « totors » utilisés)
Après, sans schéma et sans pouvoir prendre de mesures, cela devient de la science divinatoire ou de la voyance. :neutral_face: Quels sont les circuits connexes pour obtenir les 250 V, les circuits avant et après ballasts ? etc. etc…
Néanmoins, vérifier la tension au collecteur des ballast, mais il peut y avoir un problème sur le(s) transistor(s) de commande des ballasts ainsi que sur le système de régulation (tension de référence etc.).
A partir de là c’est plus difficile, sans pouvoir tester la « bête » sur table.
Bonne recherche en attendant.
rectification du texte
merci ALAIN
COMME JE VOUS LE DISAISJ AI RECU DE LAMBDA LE DOSSIER DE CINK MO
je suis en train d analyser le schemas tout transistorisé sans ci pour
ne pas me rater a la prochaine mise en tension
il y a encore quelque inetrrogation car le schemas doc est valable pour quatre modeles
d alim avec certaines variante a lire dans le texte de quarantaines de page
merci ALAIN
MICKAEL
Il se relit !!! :wink:
(mais j’en laisse sûrement passer…)
