J’ai une poignée d’alimentations PC qui trainent sur une étagère.
Je me demandais s’il n’y aurait pas moyen d’en bricoler une pour faire une bonne alim générale de zéro à douze volts, capable d’alimenter n’importe quel transistor ou auto radio. En effet, elles supportent des puissances de 200w à 450w, c’est plus que suffisant pour en faire une bonne alim d’atelier.
Il suffirait de rajouter un variateur de tension et un module d’affichage pour connaitre au moins la tension, au mieux l’intensité du circuit.
Qu’en pensent les spécialistes artistes du feràsouder ?
À plusieurs reprises, j’ai vu des radio-amateurs s’en servir pour alimenter leurs appareils en 12 V. Un réglage de la tension ne peut se faire que dans des limites assez étroites. En outre, toute la puissance n’est pas disponible à chacune des sorties
J’ai récupéré le boitier,il y à déjà la prise secteur,un interrupteur,j’ai rajouté un voltmétre,potar,fiches +et-,transfo redresseur en pont,un petit montage avec CI régulateur LM… suivi d’une protection contre les court circuits,ça donne de 3 à 24V réglage continu 1A bien suffisant pour mes radios transistors.@+ Ervé
