@Laurent,
Suivant la valeur de la Zener en test et du courant, le transistor va plus ou moins dissiper de puissance.
C’est pourquoi il est important de pouvoir régler la tension de sortie au plus juste suivant cette tehnsion Zener.
Pour ma part, je ferais la manip suivante pour une mesure.
Potar au mini pour avoir une tension de sortie d’environ 50V
Mise ne place de la Zener
Réglage du courant Zener
Augmentation de la tension de sortie avec le potar pour atteindre et dépasser légèrement le coude de conduction.
@ Jean-Paul
oui tout a fait d’accord c’est se que je prévois de faire .
pour le moment c’est un proto avec des essais poussé .
a suivre
laurent
— @Radioman33 : les 2SA733, on en trouve “sous roche” dans les châssis de vieux moniteurs CRT, télés à tube-écran ou vieilles chaînes Hi-Fi “combo” radio/CD/K7, avec leurs complémentaires, les 2SC945 ! Si tu en as quelques-uns HS, garde-les : ça fait d’excellents “magasins” de pièces détachées !
— C’est l’équivalent de la paire BC547/BC557, mais avec un brochage différent (le collecteur est au milieu et la base est à droite quand on voit le transistor de face, les fils en bas !) !
— Pour les 2SA965, par contre, c’est dans de vieux amplis Hi-Fi, parfois des amplis guitare à transistors ! Sinon, se rabattre sur le BF472 ou autre 250V/0.2A ou plus !
— @lolo17 : en tous cas, ton “proto” fonctionne plutôt bien ! 'Reste plus qu’à le câbler plus petit (moins de PCB) !
— Cordialement !
Et pour une poignée de dollars, on peut s’offrir ce convertisseur sur la baie:
https://www.ebay.com/itm/1Pc-DC-DC-Boost-Converter-8-32V-12V-to-45V-390V-High-Voltage-Capacitor-Charging/173674330172?hash=item286fcbf83c:g:2T4AAOSw3b9cdRXp
La puce embarquée est manifestement le circuit UC3843A.
une dernière version de testeur de Zener avec en plus une sélections de trois tension
pour la tension de sortie suivant la Zener.
une 60V - 120V - 210V
j’ai fait quelles mesures de l’intensité consommé par le testeur en 9V
en 60V calibre 5mA on a 44mA
10mA 83mA
20mA 160mA
avec des Zener de 12V /24V / 56V
en 120V calibre 5mA on a 100mA
10mA 180mA
20mA 345mA
avec des Zener de 24V / 100V
en 210V calibre 5 mA on a 200mA
10mA 350mA
20Ma 540 mA
avec des Zener de 24V / 200V
pour une pile de 9V !!
il vas faudrait comme dit Hervé un accu ou un alim externe .
ci joint une photo
cdlt
Laurent
Mise sous forme de tableau des relevés de laurent.
Si je n’ai pas fait d’erreurs,
Les résultats du rendement sont pour le moins curieux et ne sont pas ceux auxquels je m’attendais…
— Je crois qu’on peut approcher le rendement optimal en calibrant le petit condensateur C1 du 34063 (entre broches 3 et 4) en fonction de la self dont on dispose ! 'Faut essayer plusieurs valeurs et ne pas se contenter de ce que je propose !
— Ça n’a l’air de rien mais l’optimisation du tracé du PCB y est sans doute pour quelque chose aussi…
— Cordialement !
Bonsoir Hervé
oui en effet c’est une piste a travailler .
cdlt
Laurent
Bonjour a Tous
pour diminuer l’intensité j’ai changé la self et la capa C1 un de 470 PF
en 60V on passe de 83 mA a 81 mA
en 120V de 180 mA a 91 mA
en 210 V de 350 mA a 91 mA
essais en calibre 10 mA
c’est déjà bien mieux
cdlt
Laurent
Bonjour à tous, bonjour Laurent,
Dès lecture de tes résultats, j’ai immédiatement senti comme un problème, corroboré par les calculs dans mon tableau.
Tu as du faire des erreurs de relevé de mesures car sous 120V, tu es à 146% de rendement et à 256% sous 210V
En gros, par exemple sous 120V ta puissance de sortie est de 120 x .01 = 1.2W et sur ta pile, 9 x .091 = 0.82W (donc tu produits plus que ce que tu consommes!)
— À titre d’infos, voici les consommations du mien. Les mesures ont été faites sur mon alimentation ATX variable et correspondent aux 4 intensités définies par le commutateur :
(Sur la dernière mesure, les 2 transistors, équipés de clips dissipateurs, chauffent. Je n’insiste pas !)
— Tu peux comparer avec le tien, Lolo17 !
*** @Jampolanton : 'faut voir sur quelle valeur de zéner, Lolo17 travaille ! Car tu peux voir la valeur de tension du mien, mais le sien n’est pas équipé d’instruments de mesure ! Donc, ce n’est PAS sur les tensions affichées par les potentiomètres qu’il travaille, mais sur la tension zéner (De plus, le mien sort 150V à vide ou avant le limiteur de courant !) ! Pas pareil… Laurent, peux-tu nous donner la tension zéner ?
— Cordialement !
@Hervé : intéressantes tes mesures, je vais les insérer dans le tableau de mesures pour comparer avec Laurent.
Hier, je suis allé sur le site AMETHERM pour rechercher une PTC afin de limiter le « inrush current ».
Il y a un calculateur en ligne : https://www.ametherm.com/inrush-current/calculators
J’ai trouvé une valeur de 17.4 Ω à 25°C pour une limitation du courant d’appel à 600mA sous 7.4V.
Liste des résistances : https://www.ametherm.com/inrush-current/inrush-current-limiters-full-line
Je n’ai pas trouvé de modèle spice pour simuler les résultats
Manifestement, il a fait ses mesures avec plusieurs tensions de Zener : [url]schema poste oceanic - goelette - #2 par Dubreuil_Jean-Claude] à différentes tensions de sortie (avant la régulation de courants)
Intéressants ces résultats, @Hervé
Tu as aussi un rendement supérieur à 100% pour 2 mesures. ![]()
Mon explication : à fort courant de Zener, la tension max s’écroule.
Si je fais une cote mal taillée avec un rendement de 80%, tu devrais mesurer environ :
80V max pour 30mA zener
50V max pour 50mA zener
Quant au montage de Laurent, il sature à 78V (même méthode d’approche pour le calcul de V max) dès 10 mA de courant Zener.
On a la même intensité consommée (91mA) sous 210V.
C’est du probablement à la saturation de la self.
Bonjour a tous
je ne pouvais pas répondre plus tôt car plus de liaison internet .
Hervé les essais réalisé sont fait avec une alim 9V avec afficheur I-U
pour voir le comportement du montage
et aussi avec plusieurs Zener de 12-24-51-100-130-180-200 Volt
comme tu dit Jean-Paul j’ai du me mélanger les pinceaux pour les relevés de tension et intensité .
mais je peut refaire des essais sur plusieurs tension et intensité avec différentes Zener .
cdlt
Laurent
Ce n’est pas la peine de refaire les mesures, Hervé a des résultats identiques avec des rendements >1.
Attendons son analyse si elle rejoint la mienne sur la saturation de la self et l’écroulement de la tension de sortie.
Par contre, tu pourrais refaire un essai avec une Zener > 100V sous 20mA en mesurant la tension max.
Le mieux c’est de refaire les 2 mesures de ton tableau ou les rendements sont dans des cellules rouges et de mesurer la tension de sortie.
— Résultats des mesures sur les 2 résistances 33k ou 47k du limiteur de courant, par rapport à la masse :
- Pour 5mA, tension 150,4V pour Uled=36,3V (Diff : 114,1V),
- Pour 15mA, tension 148,3V pour Uled=37,3V (Diff : 111V),
- Pour 30mA, tension 97V pour Uled=37,9V (Diff : 59,1V),
- Pour 50mA, tension 64,3V pour Uled=38,8V (Diff : 25,5V) !
— Comme tu dis, Jampolanton, la tension s’effondre à fort courant ! Mais si on teste une zéner ou une suite de LEDs à haute tension (près de 100V ou plus), la tension s’adapte !
— Cordialement !
@Hervé
Es tu sur des consos sur l’accu car tu as toujours un rendement >= 100%?
A mon avis, c’est plus élevé que 400 et 430mA ( au moins 20% de plus, soit aux environs de 500mA)
Et si Laurent veut mesurer des Zener >100V avec un courant >20mA, il aura du mal à le faire.
alors une mesure avec une Zener de 100 V
calibre 20 mA alim toujours 9V intensité d’alim 536 mA.
Calibre 120 V alim toujours 9V intensité d’alim 170 mA calibre 10 mA
Calibre 120 V alim toujours 9V intensité d’alim 326 mA calibre 20 mA
voila tes résultats Jean-Paul .
Laurent
Lolo, je ne comprends pas, pour 20mA sous 120V tu as 2 consos différentes.
Bon, c’est pas grave, on sait maintenant que la tension max s’écroule avec le courant Zener.
Jean-Paul
je parle de la consommation de la platine testeur sur un alim 9 V
je vient de faire d’autre essais avec une charge réglable a la place des zener .
calibre 60 v au max 9 mA en sortie conso du testeur 3.2 mA au delà la tension chute .
calibre 120 v au max 18 mA en sortie conso du testeur 320 mA au delà la tension chute .
calibre 210 v au max 13.5 mA en sortie conso du testeur 435 mA au delà la tension chute .
si cela peut d’aidé a comprendre .
Laurent
