Alimentation de diodes LED
Bonjour. Je dois alimenter une led tricolore sous 12 volts.
La doc fabricant, bien que succinte, indique :
Maximum courant : 20 mA
Tension directe : 3-3.2 V pour vert et bleue et 2-2.2 V pour la rouge.
Come chaque led doit être alimentée séparément, quelles valeurs doivent avoir les résistances ?
Merci !
Salut Joël,
On fait (Vcc-Vf)÷I !
Par exemple, avec la diode rouge qui consomme 20mA, on prends Vf = 2,1V (ou 2V si on veux de la marge).
Donc : (12-2,1)÷0,02 ~= 500Ω (et valeur normalisée = 510Ω).
Et si on ne veut pas s’embêter avec les calculs : https://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-led-series-resistor?srsltid=AfmBOopbc85j71h887JXwleCqlJuZCy5wH-jMbmppuxMrBhOHknVDS7I
Bonjour Joel,
Utilise cette formule:
R = (U - Uled) / I.
  1. Pour la couleur Rouge (Uled ≈ 2 V) :
    • R = (12 - 2) / 0,02 = 10 / 0,02 = 500 Ω (Valeur standard la plus proche : 510 ohms)
  2. Pour les couleurs Verte ou Bleue (Uled ≈ 3,2 V) :
    • R = (12 - 3,2) / 0,02 = 8,8 / 0,02 = 440 Ω (Valeur standard la plus proche : 470 ohms)
