Le LM723 sert uniquement a fournir la tension de reference de l’alimentation
vous pouvez aussi remplacer le 723 par un LMxxx a 3 pattes,il y en a qui sont tout ausssi performants en regulation que le 723, plus faciles a trouver et necessitant moins de composants autour.
Meme un regulateur a tension fixe peut convenir il suffit d’adapter les ponts de resistance definissant U et I
On peut meme faire une alim 300V avec ce montage car le boucle de regul est referencée a la tension de sortie, cela deroute un peu quand on fait les mesures, il faut prendre comme zero la tension de sortie.
Par contre en cours de mise au point tout C/C a la masse accidentel d’un des element de la boucle de regulation cause de gros degats…
Passé cette etape de MAP delicate cette alim marche tres bien et est tres fiable
C’est d’ailleurs une copie simplifiée des alims professionnelles de marque Kepco, il ne lui manque la commande externe, le système ce mise en // et en serie, la commande unique symetrique,le mode disjonction en intensite, le crow bar et l’under volt… mais autant acheter une Kepco
Si vous souhaitez debiter de tres fort courants 20A ou plus, le schèma est un vrai 4 fils en regulation a condition de monter les 4 bornes en face avant vous pourrez alors supprimer la chute de tension dans les fils la connectant a sa charge en regulant la tension directement aux bornes de la charge.
bonne réalisation
Amicalement
Rémy
