je viens de découvrir ce petit régulateur LR8 de Microchip.
On arrete pas le progrès, un 317 qui monte a 400V!
on attends la version négative!
Mais il semble que la pomémique passionne plus que la technique!
Patrick
Bonjour ,merci pour cette info que tout le monde appréciera ,j’espère !
Je vois sur le site de Farnell que ce composant dans la version G ne délivre que 20 mA max alors que sur le site il dise 55 mA ?
une explication ?
c’est précisé dans l’article , par contre il n’est pas très prudent d’utiliser cette alim pour des tensions de sortie trop basses sous peine de dissipation importante du transistor ballast et puis …boum en cas de court-circuit en sortie
cela dépend probablement du type de boitier ?
il y a peut etre une astuce pour parer a une T° excessive du ballast
comme ce module a une protection en T° pourquoi ne pas le monter sur le ballast avec mica isolant et graisse thermique ou un Cho-therm
pour la protection contre les C/C pourquoi ne pas s’inspirer des notres d’applications des autre LM
On peut effectivement changer un tas de trucs mais de tels projets ont déja été réalisés avec la chose primordiale dans une alimentation d’atelier : la protection contre les CC comme par exemple
http://www.rotilom.com/F6IDT/alim300.htm
ou alors
http://www.roehrenkramladen.de/hboexp3/hboexp3.htm
l’avantage d’un tel modules est qu’il ne necessite pas un 2eme alimentation flottante comme toute les alims HT basées sur des AOP ou des LMxxx donc simplification du design
mais il est quasiment sur qu’il y a deja eu des realisation plus abouties avec le LR8
Quelle est la destination exacte de ce montage « régulation HT » pour la radio ?,l’audio ?
Ça peut être une alim de labo , ou une alim d’un montage qui nécessite une haute tension régulée , un proto de montage dont on veut vérifier les paramètres ou optimiser les performances , le test d’un étage a lampes , une partie de lampemètre , etc…ça peut varier à l’infini au même titre qu’une alimentation basse tension d’atelier
bref du bricolage !
sur le site Allemand il y a aussi cette alimentation:
http://www.roehrenkramladen.de/hboexp4/hboexp4.htm
que j’ai réalisée :
http://www.radioman33.com/pages/mes-constructions/alimentation-haute-tension-transistorisee.html
Elle fonctionne parfaitement et va me servir à alimenter un BC348…
Merci pour vos réponses .
