J’ai récupéré une alimentation stabilisée CFTH ; Lampes + circuit imprimé, deux transfos.
Où pourrais je trouver un schéma : les condensateurs sont contenus dans 3 grandes boites étanches. ???
il n’y a pas plus d’infos un type un N° ?
bof!!! Element : X130 , n° 29
effectivement boff……
CFTH ça ne date pas d’hier
C’est du matériel professionnel donc je pense que vous devriez déjà tester les condensateurs avant de les remplacer, vous aurez certainement de bonnes surprises.
PS: CFTH : Compagnie Française Thomson-Houston, c’est le nom de Thomson-CSF avant la fusion avec la CSF vers le milieu des années 60
J’ai testé la bête : le fusible a grillé illico. J’ai l’impression qu’il y a un condensateur en CC : Ils sont contenus dans 3 boites grises métalliques. Et c’est effectivement du matériel pro !
On ne vous a pas appris à ne pas brancher comme ça du matériel à l’état inconnu ?
Utilisez donc le système de protection avec lampe à incandescence 75 ou 100W en série avec le secteur !
Ça économise les fusibles…![]()
