Alimentation SODILEC SDL/PB Autorange
j’ai une partie de la doc transmise par Guilhem, ces alims sont très mal conçues au niveau accessibilité et câblage. Je me suis pris plusieurs châtaignes sur la carte car tout est relié au secteur.
J’avais vérifié l’alimentation auxiliaire et je commençais la partie asservissement quand tout un coup un des transistor de découpage et son driver se sont envoyé en l’air, sans doute un faux contact dans le câblage en manipulant la carte pour faire des mesures.
Comme il faut des transistors parfaitement appairés dans le pont de sortie et qu’ils sont introuvable ou hors de prix j’ai laissé tomber!
Lui avait fait des montages pour tester les cartes séparément.
Commencez par tester le pont de découpage si les transistors sont morts direction banque d’organes!
J’ai mis le schéma:
le câblage est en fil très gros et rigide, pour faire des mesures correctement et sans risques, il faudrait tout mettre a plat sur une planche
super!!
je ne suis pas encore entré dans le detail mais c’est bien conforme à ce que j’ai .
toute la partie à gauche de T501 /T502 est bien relié au reseau …
Toutes les alims de la categorie HR sont en fait equipées de transfos ferrite ce qui diminue severement le poids mais oblige à utiliser un onduleur de puissance.
Ce qui ressort d’ailleurs sur les SDL G3 R 6015 qui sont moins puissantes et deux fois plus lourdes et volumineuses que les SDL G2 HR 6020
les modeles qui sont en plus « auto » comme celle ci ajoutent une belle couche de complexité au niveau de la regulation
Bon et bien ceci dit je vais pouvoir commencer à expertiser serieusement mon probleme et je vous remercie vivement ainsi que mr Guilhem pour cette aide.
Je constate en effet qu’il y a aussi des potentiels secteur sur la carte regulation car les tensions auxilliaires utilisées sont generées par une petite alim à decoupage placée sur la carte elle meme avec son transfo ferrite en plein milieu…
d’ou l’utilité des 3 optocoupleurs…
Oui, attention j’en ai pris quelques bonnes, meme de l’autre coté des optos relié au découpage primaire!
Ce alimentations sont assez difficiles à dépanner, de plus les tensions présentes sont dangereuses.
Je conseille vivement d’utiliser une alimentation 230V isolée du secteur et protégée en courant, par exemple avec une lampe halogène de 500W en série.
On peut distinguer 4 parties principales.
1 - Le circuit de charge des capas de stockage à thysistors
2 - Le circuit des alimentations auxiliaires
3 - La commande du 1/2 pont de puissance
4 - La sécurité surtension
Si les voyants vert/rouge basculent en actionnant les potentiomètres de consigne, cela innocente les parties 1 et 2 qui sont les parties les plus difficiles à dépanner.
Il reste donc le 1/2 pont constitué par les deux BUS48 et leurs drivers à contrôler ainsi que les deux BUZ71 qui sont sur la même carte.Vérifier les zéners CR601 et 610, le CI 4049.
A ma connaissance, il n’y a pas de LM324 dans cette alimentation, les AOP sont des LM339 et LM349, il vaut mieux respecter les références du fabricant, ces alimentations fonctionnent sur le fil du rasoir.
Vérifier également le fonctionnement de la protection surtension, qui allume le voyant orange en façade, son entrée en fonctionne bloque l’alim.
Evidemment, on aura vérifié la présence des tensions d’alimentation du circuit de régulation 12V, 5,6V et 5V qui alimente la protection surtension.
Ces alimentations sont compliquées pour un non-initié, mais sont d’une robustesse exceptionnelle et tombent très rarement en panne.
J’au dû en dépanner plus d’une centaine de la même marque et j’en ai encore une palette (à dépanner pour la plupart quand j’aurai le temps) :wink:
cdt,
Gérard
Merci pour toutes ces indications qui me permettent de gagner du temps.
j’ai localisé quelques reparations faites par un precedent depannage.
l’ensemble concernant le circuit du BUZ73A de filtrage en sortie et son transistor associé.
la resistance R194 qui amene le 5V vers la gate etait serieusement brulée mais non coupée.
par contre sa valeur etait de 55 ohms au lieu des 390 du schema.
de meme la resistance R507 de 12 ohms etait remplacée par une de 6 ,mais comme il s’agit d’une SDL 150.12 il est possible que certaines valeurs ne soient pas identiques au plan d’une 150.6;
Le deux sorties de la carte regulation qui pilotent les drivers de BUS48 sont figés en permanence à 13V et je remonte la logique pour trouver ce qui bloque…
En ce qui concerne le LM324 il est monté sur support et donc certainement un precedent depannage qui n’aurait pas disposé d’un LM349 plus rare…
bon WE et je vous tiens au courant de l’evolution …
cordialement
Gerard
Pour la SDL/PB AUTO 150-6 : R507=12 Ohms R194=390 Ohms
cdt,
Gérard
bon…et bien panne trouvée et legerement decevante…
un jumper manquant en B sur la sortie de Q114…BCY78
jumper qui permet quand on l’enleve le branchement d’un milliamperemetre pour l’ajustement des generateurs de courant à 1mA…
d’ailleurs apres verification le courant en A et B est reglé à 2 mA…et non pas 1 mA comme sur le schema…
bon finalement difficile de dire comment ce jumper à disparu surtout qu’il est prevu de le decaler d’un cran pour ne pas le perdre.
comme ce sont deux des amplis du LM349 qui font ce job de gene de courants ,il semble que le LM324 donne le bon resultat puisque je lis 2.002 sur un et 1.998 sur l’autre…
merci à tous de m’avoir permis de trouver le probleme…sans schema je n’aurais surement pas tenté de placer un jumper…
Il ne me reste plus que ma seconde SDL G2 HR 6020 à depanner…encore un bon paquet de condensateurs rifa à changer
essai en court circuit 12,3A pendant 30 minutes…
ça chauffe pas trop jste 60°C sur le radiateur des diodes de redressement HF
