Un ami vient de m’appeler son alim est en panne.
Je cherche le schema, ca pourrait aider
Merci D’avance
Patrick
il y a une alimentation a vendre ici
essayez de contacter le vendeur pour avoir le schema ou une photocopie du schema
c’est un pro, il a le schema vu qu’il propose un etalonnage.
m’etonnerai fort qu’il soit pret a communiquer son precieux schema!
Patrick
essaye de demander a electropuces, il vend les docs a prix raisonnable
https://electropuces.pagesperso-orange.fr/alimentation.htm
radiofil en a qq schemas de SDL aussi
demande aussi a Guillhem je crois qu’il a pas mal de schemas
Pour Radiofil, c’est moi qui suis depositaire des docs, il y a pas mal de Sodilec et j’en ais scannées beaucoup, a une epoque j’avais deux demandes par semaines!
Certaines se retrouvent sur Doctsf ou sut TSF-radio.
Mais bien sur y a pas celle dont j’ai besoin!
Je vais donc tempter une operation en aveugle dans un premier temps.
Patrick
Sodilec n’etait pas tres inventif au point de vue schemas
grosso modo toutes les alims qui ont le 3meme lettres de designation utilisent un schema tres proche
si tu as un schema d’alim SDL xxxx , grandes chances que ton alim ait le meme principe de fonctionnement,
et contacte guilhem je crois me souvenir qu’il a pas mal de schemas sodilec
pour electropuces il vendent en general cher des photocopies de ce qui est gratuit sur internet.
il n’ont pas celui de cette alim, mais il ont l’alim a un prix astronomique, 380€.
mon copain l’a recupere dans la poubelle de l’usine en etat de marche il y a un peu plus de dix ans!
on est parti en retraite a quelques mois d’intervalle!
Un modèle SDL un peu différent, mais si le schéma peut aider …
fichier zip de la doc : dxn.fr/SODILEC_SDL_G2_HR60-20.zip
merci
la presentation est radicalement differente mais les element en facade sont identiques, il y a surement des ressemblances !
Bonjour, quelqu’un a-t-il pu trouver les schémas de cette alim ? J’ai un modèle similaire (SDL-GB AUTO) avec une résistance grillée.
Je dois également remplacer tous les condensateurs RIFA papier qui commencent à mal viellir.
Si une âme charitable saurait me donner la valeur de la résistance grillée je pourrais redonner vie à cette alim
Merci d’avance !
ici il y a la meme , peut etre des chances d’avoir la valeur de votre resistance
Circuit intégré pour alimentation Sodilec SDL 0/35V - Troc - Forum Retrotechnique
Merci pour le lien, je vais poster sur ce fil de discussion en espérant trouver une réponse.
j’ai acheté une alimentation sodilec SDL-GB-AUTO-150.12.
Elle est en panne et j’ai verifié les differents points evoqués sur ce thread qui est le mieux documenté de ce que j’ai pu trouver.
-pas de condensateur rifa fatigues sans doute parce qu’il s’agit d’un modele relativement recent…
-le circuit LM324 est dejà monté sur support ce qui suppose une tentative de depannage.
-la tension de 18V est presente sur ce CI
-les straps sont bien positionnés à l’arriere
-il y a bien 325V sur les premiers condensateurs de filtrage
-la mise à zero des potentiometres de consigne tension et courant provoque le basculement du voyant vert sur le rouge dans le dernier quart de tour.
bien qu’ayant travaillé quelques temps au plancher d’essai à neuilly plaisance il y a 50 ans ,je n’ai pas l’experience de ce modele d’alimentation qui n’existait pas à l’epoque.
Si quelqu’un peu me fournir le schema de la carte de regulation qui est particuliere ce serait sans doute une aide importante pour localiser mon probleme.
j’ai localisé un retour sur la carte de pilotage des BUS48 qui bloque leur action depuis cette carte de regulation et un jeu de portes logique…Mais ça reste assez difficile à suivre, d’autant que les mouvements repetés des cartes finissent par couper les fils…
j’ajout une photo du materiel en question et je precise que la panne c’est simplement que la tension reste à zero .
bonsoir,
c’est quasiment indépanable sauf a avoir un banc spécifique!
La poubelle est la seule solution!
Jamais vu une m… pareille!
j’ai trois autres alimentations sodilec qui fonctionnent parfaitement depuis bien longtemps.
celle ci est tres particuliere à cause de sa limite de puissance qui permet d’avoir aussi bien 60V 10A que 150V 4A …
ce qui est tres pratique (quand ça fonctionne)
si le spécialiste sodilec dit cela …
je pense que si @Binon_Patrick avait la doc il vous l’aurait fournie
oui malheureusement ce modele semble mal documenté.
je ne desespere pas y arriver mais ça risque d’etre beaucoup plus long et delicat si je dois relever le schema.
faudra analyser toute la logique de blocage de l’oscillation des BUS48
ce qui est plus complexe qu’une generation de pulse pour un preregulateur à thyristor et son 1671B
Il reste peut etre une chance avec Mr Guilheim @guilhem qui semble etre aussi un habitué sodilec
si tu te lances dans le relevé du schema , meme partiel
pense a creer la fiche de cette alimentation plus que tordue et y mettre tes données de depannage
j’ai ajouté un appel a Guilhem dans ton message pour qu’il te contacte
oui bien sur…
surtout que j’ai bien profité de l’experience d’autres intervenants et de leurs photos.
entre autre pour les condensateurs rifa qui sont effectivement le mal profond de ces alims.
je les ai trouvé tous morts sur une SDL G2 HR 6020 qui sentait legerement le brulé depuis quelques temps…
assez difficile d’acces pour les changer mais les modeles actuels etant 4 fois plus petits aucun soucis de place…
