j’ai récupéré cette alim , elle a l’air de fonctionner par contre je recherche une notice d’utilisation et le schéma si possible.
Jean luc
Pas de problème !
Il suffira de nous donner la marque, le modèle et quelques photos !
voir avec le fabricant et l’interroger
https://www.alphaelettronica.com/energia/alimentatori.html
cordialement Bozec
Merci mais il faut que j’apprenne l’italien avant
Non , tu écris ta demande en français et tu la traduis en ligne avec un traducteur et tu la joins aussi ; comme cela le destinataire a la version française et la version italienne
ok merci mais avec moi c’est pas gagné
http://fisgeo.unipg.it/michele.pauluzzi/Laboratorio%20II%20varie/Alimentatore%20DC%20stabilizzato%20Alpha%20AL%20862.pdf
Facile !
Suffisait de chercher : Alimentatori da laboratorio AL862
Elle est tout de même en italien…
Merci je cherchai pas avec la bonne définition, j’ai plus qu’a faire traduire
ouvrez une fiche appareil de mesure dans le GK
Sais pas faire c’est quoi le GK?
le K est a cote du L
le GL c’est le grand livre
OL non OK
par contre la marque n’existe pas il faut demander a Jean Michel de la créer pour pouvoir remplir la fiche
Effectivement elle a l’air de fonctionner cette double alimentation qui semble délivrer 5 Volta à gauche et 2,9 Volta à droite .Sur chaque cadran en bas à droite il y a une référence qui se termine par 92,c’est peut-être son année de fabrication.Dommage qu’il n’ y ait pas un côté qui délivre jusqu’à une centaine de Volta car cela aurait été pratique pour alimenter la HT des anciens postes à batteries par exemple.
C’est tout de même une trouvaille bien utile.
Cordialement.
Patrick.
29 volts à droite
C’est fait.
J’ai aussi commencé la fiche. Vous pouvez la compléter
J’ai mis la photo et la notice en italien, quand j’aurai le temps je la traduirai en Français
Jean Luc
Va bene
