Alimentation symétrique sans prétention
Un peu de news de mon alimentation
Le câblage avance tranquillou! (mais que c’est long et fastidieux quand on a la vue qui baisse et les mains qui tremblent :mrgreen: )
Il me reste à câbles les sorties V et A et à gaire l’alimentation primaire du transfo.
Encore quelques perçages en perspective.
Notre ami lolo17 a pour sa part quasi terminé et procède aux derniers réglages et ajustements.
Je vous rappelle que ce montage simple a été étudié uniquement sur simulation mais jamais en réel.
Les 6 PCB que j’ai fait graver chez Easyeda sont donc des prototypes.
Il n’est pas exclu que des modifications ou améliorations soient prévues pour la suite.
A suivre donc…
PS : Il me reste 1 de ces PCB proto vierge pour qui en veut! (bien sûr offert gratuitement :wink: )
Un prototype a été réalisé par lolo17 et est pleinement fonctionnel.
Pour ceux qui ont reçu mon PCB et notamment DOMI et Sylvanus, il y a quelques modifications à faire (et oui, c’était un proto mis au point uniquement sur simulateur) :mrgreen:
1-/ Les 4 diodes de redressement ne sont évidemment pas des 1N4007 limitées à 1A. Elles ont été remplacées par des 1N5403.
Problème : les trous de perçage ne sont pas assez grands
2-/ Les LED de limitation de courant fonctionnent mal ( au delà du calibre 250mA)
Le schéma a été revu et une modification mineure au niveau du PCB doit être faite
3-/ A chaque changement de gamme de courant, les LED de limitation s’allumaient (commutateur BBM utilisé)
Une résistance de 470 Ohms a été mise en // avec la résistance de limitation de courant
Enfin, j’ai refait un schéma reprenant ces modifications (que je vous transmettrai) et j’ai redessiné un nouveau PCB
PS : Si j’ai suffisamment de demandes (5 minimum), je pourrai le faire graver chez les chinois [i](moyennant une participation aux frais, ce n’est plus un proto :mrgreen: )
[/i]
Bonjour à tous.
@JP : Bien que ce dispositif d’ajustement de la limite de courant nécessite un LM317 de plus et que sa simulation n’avait pas donné de résultats déterminants, ça vaudrait peut-être quand même le coup de l’expérimenter au moins une fois en câblage volant car il avait l’avantage indéniable de n’utiliser qu’un seul shunt par polarité et d’éviter un commutateur dont certains contacts sont soumis à un courant important.
Au fait, « 06/2016 » sur la sérigraphie de la face avant, est ce normal? Voulu?
@ Gérard,
J’avais simulé ce circuit, ça ne fonctionnait pas mais je n’ai pas vraiment cherché à me creuser la tête.
Effectivement, à essayer en réel, ça peut être intéressant.
C’est vrai qu’il faudrait éviter de manœuvre le commutateur en charge, celui que j’ai utilisé a un pouvoir de coupure de 150mA / 60V (modèle RTAPde chez C&K)
Par contre il supporte 5A en permanence.
Pour la sérigraphie, je refuse de vieillir :laughing:
PS: J’ai un peu rien foutu ces temps-ci sur le traceur de courbes. :mrgreen:
je vient de terminer l’alimentation symétrique que Jean Paul a ouvert sur le forum .
ci joint quelles que photos .
les PCB provienne de Jean Paul .
la façade a été réalisé avec la logiciel GALAVA
c’est Jean Paul qui l’a réalisé avec les cotes puis je l’ai modifié en fonction de ce que voulais
il est vraiment super ce logiciel est encore merci a Jean Paul pour son aide .
cdlt
laurent
Je remonte ce sujet car il me reste 2PCB Révision2 (les mêmes que l’alimentation qu’a réalisé lolo17 ci-dessus)
Alors, si quelqu’un est intéressé, le prix est de 5€ pièce avec le port
(Mince, j’aurais du les mettre à 20€ pièce comme les PCB de l’ampli Radiofil, ça m’aurait payé 2 litres de Picon) :laughing:
Jean-Paul
Il me reste un seul PCB dispo
Cdt
JP
Bonsoir Jean-Paul,
si ton PCB est encore dispo, tu peux le joindre au reste :wink:
Patrick
Bonsoir Patrick,
Tu auras donc le dernier. Voilà plus aucun PCB à vendre, ni traceur, ni alim.
Je te joints la doc par email
Bonne soirée
Ok, je te fais le Paypal dans la foulée…
Patrick
Bien reçu
Merci Patrick
Mon serveur mail est en vrac,
j’irai lire tout ça demain, mais il n’y a rien d’urgent, ça va attendre ma nouvelle installation :wink:
Patrick
Bonjour a tous
et bien sur aussi a Patrick
j’ai utilisé l’alimentation symétrique cette semaine bien pratique
laurent
Bonjour lolo,
Patrick « Bricolou85 » n’est hélas plus de ce monde depuis le 10 novembre 2017, voir ici viewtopic.php?f=17&t=250465&start=15#p430545
Ça fait froid dans le dos ici tous ces disparus ! On se demande…A qui le tour… :confused:
