ALIMENTATION SYMETRIQUE
Bonjour, je cherche à réaliser une alimentation symétrique plus ou moins 5 volts, alimentée par le secteur. Avec des éléments simples si possible. L’intensité ? De l’ordre de 300 à 500 mA, par exemple. Je part avec un transfo 230/9 volts sans point milieu au secondaire
J’ai bien cherché sur le net, mais n’ai rien trouvé de très folichon ! Si quelqu’un à une idée de schéma ? Merci !
2 régulateurs fixe lm7805 et lm7905 comme sur le schéma
les potars peuvent être supprimés, les régulateurs direct à la masse
eleccircuit.com/dual-variabl … 805lm7905/
ou
reconnsworld.com/power_multipowersupp.html
ou
sonelec-musique.com/electro … nsion.html
Bonjour FBG, et merci, avec mes 73s depuis JN25MS HI !
Merci pour votre recherche, mais il me faut ( si c’est possible !) un truc bien plus simple, comme par exemple ce schéma que j’ai trouvé, et qui correspondrait bien. Mais si je ne me suis pas planté, malgré plusieurs vérifications, ça peut arriver, ça ne marche pas. J’obtiens bien la tension de 5v positive, mais n’ai aucune tension négative. J’ai remplacé les deux diodes…toujours rien. Je ne vois pas d’où peut provenir le probléme…Si quelqu’un a une idée …( Cliquer sur l’image pour l’agrandir !)
Façon bizarre de faire une alim symétrique avec un transfo simple enroulement. je ne connaissais pas l’utilisation d’un pont de 6 diodes.
Pour ma part, je serais parti d’un transfo à 2 enroulements avec point milieu à la masse et un pont redresseur, e montage classique en somme.
Est-ce que la panne ne viendrait pas de là?
bonjour terrahertz,
(…le schéma aux 6 diodes ne fonctionne pas, la partie négative ne recevant au mieux que quelques milivolts)
Faites ceci:
AC2 à la masse
enlever D6, D2, D4, D3
ensuite essayez, quel est le résultat, suffisamment de courant pour votre application?
Joël, il te faut tout simplement un doubleur LATOUR tout simple…
Tu mets le point milieu des condos à la masse et tu as ton alim symétrique !
Bonsoir à tous, et merci pour vos conseils. Je me doutais bien que l’histoire des deux diodes paraissaient bizarre.Comme quoi il faut souvent se méfier des montages qu’on trouve ici ou la sur le net.Pourtant, d’habitude ce site donne des schémas sérieux ( SONELEC ) Comme quoi, tout le monde peut se tromper.
J’étais parti d’un transfo mono secondaire, car c’est à peu prés le seul que j’avais en 9 volts.Sinon, oui avec un 2x9v, ce serait assez simple.
Pierrot, le Latour j’y ai pensé, mais pas de régulation, et même si la charge n’est pas très importante ( disons 300 ou 400 mA grand maximum, j’ai peur que ça bouge ) et quelle doit être la tension sec.transfo dans ce cas là ?
Cela n’empêche pas d’essayer la solution préconisée par Phil. Sinon, je me rabattrais sur la solution 2x9 volts, qui me parait la plus adaptée.
Je viens de regarder le montage sur le site Sonelec et en conclusion , il dit :
OK On comprends mieux maintenant ! Mais franchement, ils pourraient quand même enlever le schéma merdique !!
Je me suis fait la même remarque :laughing:
suite ...PNG.jpgschéma ...PNG.jpgbonsoir a tous
a partir d’un transfo sans point milieu il y a ce montage un symétriseur d’alim
il suffit d’accorder les transistors de puissance en fonction de l’intensité demandé .
cordialement
laurent
J’ai simulé ce schéma et ça fonctionne.
Seul bémol, pour avoir +9 et -9 en sortie, il faut lui coller du 18v continu en entrée
C’est pas mal, ça. Le bléme, c’est que j’ai un proto à faire rapidement, et que n’ai pas les transistors !!
Dans le même ordre d’idées, je me souviens, il y a quelques années ( mais ou ??) avoir vu un montage qui marchait très bien, ou on pouvait obtenir une tension symétrique, avec une tension " normale " en entrée, avec seulement des résistances et, si je me souviens bien quelques condos…ça vous dit quelque chose, ça ??
Sinon y’a ce montage fait avec des transistors traditionnels.
C’est ce que j’utilise sur mon testeur d’ampli opérationnel. C’est tiré du site de Philippe Demerliac (Cyrob.org).
Je peux te passer le pdf + lisible si tu es intéressé.
Bonsoir.
Alimentation ±5 volts actuellement en vente sur eBay pour 2,73€, frais de port inclus, probablement négociable à 2,50€ en offre directe.
Fonctionne avec un redressement bi-alternance si alimentée par un transfo à point milieu, rien n’empêche de faire fonctionner le redresseur en doubleur de Latour en connectant l’enroulement unique du transformateur entre commun (la borne centrale) du bornier d’entrée, et une des bornes extrêmes (ou mieux les deux en //) de ce même bornier.
Existe aussi avec d’autres tensions de sortie : ±6V, ±9V, ±12V et ±15V.
Pour les autres tensions pour lesquelles il existe aussi des régulateurs du type 78xx et 79xx (±8V, ±10V, ±18V et ±24V), pas d’autre alternative que de dévoyer un module en remplaçant les régulateurs existants.
Merci Raffou. Voila qui est interessant. Vous auriez le lien, SVP ??
@terrahertz
Pas de lien particulier, recherchez simplement sur eBay avec les mots clef : 7805 + 7905 (pour un module ±5V) et critères : « Provenance = Monde entier » et « Trier = Prix + Livraison : les moins chers ».
Pour un délai de livraison plus rapide, privilégier un vendeur basé à Hong-Kong plutôt qu’en Chine continentale.
A noter qu’il existe aussi des modules réglables équipés de LM317 et LM337.
Merci de ces précisions, Raffou ! un ami m’a transmis le lien, donc, c’est parfait. Bonne soirée à vous.
Encore une chtite question ( et j’aurais fini de vous embêter…provisoirement :confused: )
Quelle doit être la puissance du transfo utilisé dans les config suivantes :
  • Alim symétrique plus ou moins 5V, pouvant débiter 300 à 500 mA max, avec secondaire 2x9 v à point milieu
  • Alim symétrique plus ou moins 15 volts pouvant débiter 500 mA max, avec secondaire je suppose 2x20 volts
    Primaire : 230 volts
    Merci par avance.
