Donc les condensateurs et selfs pour la HT de trouvent combinés dans des boîtiers « cellules DIEFAR » qui peuvent être des grosses boîtes sous la self filament.
Voir également le schéma relevé et posté par @larverne ici :
une idée : si l’un des bloc contient effectivement une self a noyau fer , avec un gros aimant on doit pouvoir le repérer les autre ne contenant que des capas ( alu et papier ne sont pas magnétiques )
malgré un boitier en tôle fine la différence d’attraction doit se sentir
reste aussi la masse volumique , un self a fer doit l’augmenter notablement
Avant tout, merci à vous deux de vos commentaires/idées/suggestions !
…et meilleurs voeux à tous !!!
Des (pré-)occupations de ces derniers jours ne m’ont pas permis de travailler la question autant que je l’aurais souhaité mais j’ai tout de même avancé. Un grand bon a été fait avec l’extrait de la documentation souligné par @Jeanmonod_Henri-Louis, documentation que j’avais bien lue, mais où l’on constate qu’une lecture faite par un oeil expérimenté n’a pas les mêmes effets que par un débutant.
Je continue de décortiquer la bête et, dans les jours qui viennent, je présenterai les résultats de mes investigations…
