Alimenter un module BT via le module FM5?
Je suis en train de monter un module FM et un module BT dans un poste équipé de tubes de la série U mais disposant d’un transfo d’isolement (ce n’est pas un tout courant). Je vais alimenter le module FM avec un petit transfo séparé en 9V redressé filtré (soit environ 12V) et je me demandais si je pouvais piquer l’alimentation du module BT sur celle du module FM. Sur le schéma du FM5, on voit que le 3,3V est disponible sur la pin A1 et je voudrais donc la relier à l’entrée alim du module BT (type KRC-86B). Ce module consomme environ 30mA.
L’un d’entre vous l’a t-il déjà fait ?
Merci de vos retours
Il faudrait la référence du régulateur de tension du FM5 pour voir ce qu’il est susceptible de délivrer comme courant.
Je n’ai plus la référence exacte du régulateur mais d’après ce que j’avais vu il peut encaisser 500mA. J’ai branché mon module (MH-M18) consommant 50mA sur l’entrée/sortie du module FM5 et je n’ai constaté aucun problème d’échauffement après quelques heures de test.
Néanmoins, dans mon cas, le module Bluetooth perturbait le FM5 (on entendait des parasites numériques en FM dans les moment de silence) donc j’ai mis un commutateur a l’arrière qui permet de se mettre en FM en coupant le bluetooth ou de se mettre en bluetooth (le FM5 ne perturbant pas le bluetooth). A voir dans votre cas de figure
Moi je pars du 6v alternatif du récepteur.Avec ça j’alimente directement le FM5. Puis je redresse et je filtre, puis régulateur 5 Volts ( pas besoin de radiateur, ça ne chauffe pas ) et j’alimente direct le BT.
Un petit inverseur double à l’arrière ( un pour les alims, et l’autre pour les fils blindés BF) Et ça fonctionne trés bIen ainsi.
Est il vraiment impossible de faire fonctionner un FM5 (FM5-2)
sur une radio tous courants ?
Merci.
JCV
Bonsoir. Oui, trés dangereux et pas conseillé par les concepteurs du module.
oui c’est possible il faut alimenter le module par un transfo d’isolement
et faire très attention car tout le module est porté au potentiel du secteur et a la moindre fausse manip le module dégage
attention au niveau de l’antenne a ce qu’elle ne touche rien et soit parfaitement isolée
J’ai fait l’ essai deux fois avec un transfo d’isolement.Et les deux fois, les FM 5 ont cramé. Cela n’est pas surprenant, et je ne l’ai plus fait depuis. Le module FM se trouve effectivement relié au secteur, et comme il est composé de plusieurs circuits très sensibles, la moindre fuite et hop ! Poubelle.
Aprés, chacun fait comme il veut. Je ne suis pas spécialiste, mais le concepteur du module, Mr Hondelé, le déconseille fortement . Je suppose que ce n’est pas sans raison.
il y a l’autre solution , c’est d’utiliser un module chinois FM, USB , etc … avec télécommande
celui ci n’a pas besoin d’être relié a la masse du poste donc au secteur
en l’alimentant par un transfo et en sortant la BF par un transfo 600 / 600 ohms de téléphonie il est totalement isolé du poste
bonjour ,
plusieurs questions concernant le module FM05
1> cela fait 2 fois que je crame un module FM5 en injectant le 6,3V sur j4 2 et J4 3 au lieu de J3 2 et J3 3 je sais je suis vieux !
2> comme cela crame le PIC j’ai demandé comment obtenir le programme pour tenter de changer le PIC
3> ou sont fabriqué les modules ?
4> qui peut réparer les modules
5> page 8 de la notice le schéma de l’alimentation en 4V ne tient pas compte que les TSF dont les filaments sont en 4V sont pour la plupart équipé d’une lampe BF à chauffage direct donc polarisé le point central du transfo ne revient pas à la masse
cordialement
Yves
pour le moment le concepteur du module est indisponible
il ne pourra répondre que dans qq mois
ces demandes sont a adresser directement a Radiofil
effectivement pour l’utilisation des enroulements de chauffage des postes de radio il faut bien regarder comment c’est foutu car on peut avoir des déboires
Merci pour vos conseils. Je vais donc éviter. Dommage.
