Oui c’est bizare je sais mais j’ai trouvé avec le préampli a tube. Je trouve moins agressif le son qui arrive doucement :mrgreen:
Votre idée Nicolas a déjà été mise en application dans un numéro d’ELector. Je ne me souviens plus du montage mais il s’agissait de deux fet en atténuateur et d’une charge de capa. il y avait même du 50 Hz artificiel ajouté au début qui s’estompait pour simuler le son des vieilles radios de la jeunesse de nos parents… Poussives au démarrage.
C’est un exercice de distraction que certains ici ne semblent pas comprendre mais c’est assez facile à réaliser et…Amusant.
Il reste le fameux « oeil magique »…Difficile a imiter mais qui me fascinait plus jeune…
pourquoi ne pas mettre tout simplement un tube avec un gain unitaire en tampon entre deux étages ?
Michel…
ai-je bien compris : dans les amplis a tubes le son montait progressivement jusqu’à la limite imposée par la position du pot de volume ?
mettre un potentiometre motorisé qui équipait nombre de chaines hifi tout intégré dans les années 90, pas en remplacement du volume principal, quelque part en série, et alimenter le moteur avec du pwm lent pendant X secondes ?
Oui electrax cependant la solution mécanique est peu élégante, nous sommes en 2017 (déjà) que diable!
Bien sur mais il y a plus compliqué : on vide le barrage EDF et on attend que l’eau monte, ou plus simple, on tourne le bouton tout doucement :mrgreen:
J’ai une question pour vous… les filaments des 6j1d’apres radio museum fonctionnent en 6,3v 0,175A.
Les deux filaments sont en série et en série avec une résistance de 47 ohms. Ils sont alimentés par du 18v redressé. Sur le site ils disent qu’on peut alimenter l’ampli avec du 2 fois 12v. 12v redressé donne du 17v. Ils disent remplacer la 47ohms par une 2,2ohms.
Déja la valeur de 47 je comprends pas? 18v redressé donne 25v. 25-12,6=12,4.
12,4/0,175=70ohms et pas 47
Pour un transfo 12vac, redressé ca donne 16,92v
Si je prends 16,92v -12,6v=4,32v
R=4,32/0,175 =24ohms… et pas 2,2 :mrgreen:
Qu’en pensez-vous? Je vais utiliser un transfo 2*12v 40va (40va est-ce assez?)
Echoooo haha bon j’ai commandé une résistance de 24ohms…
J’ai branché une 6j1 sur mon alim reglée sur 6,3vcc et le filament prend bien 0,175a…
Dans un préampli que j’ai a base de 6j1 et alimenté en 12vac ils m’on mis aussi une résistance de 2,2ohm mais en redressement mono alternance.
Par combien faut-il multiplier la tension alternative avec redressement mono alternance pour avoir la tension redressée?
Bonjour,on multiplie pas on divise… (si j’ai pigé la question) la tension a vide presque pareil… Car la capa apres la diode se charge toute les demi périodes et on a l’illusion d’une tension correcte…>En charge presque la moitié sinon on utiliserai jamais des ponts à diodes.
Dans votre application c’est peu important je pense il faut juste que la tension de chauffage du tube thermoïonique ne soit pas trop forte (cela endommagerait le filament) ni trop faible (le tube aurait moins d’émission d’electrons pour une même tension grille.
Ps: Ca doit être un machin de course pour alimenter les filaments avec du courant redressé! Etrange.
Si je prend du 12vac, que je redresse avec une diode puis un condensateur, pour avoir la valeur de la tension (relativement) continue je dois diviser 12 par quelque chose? Bizare Pour un redressement en pont je sais que c’est multiplier par 1,41.
Pour l’alimentation des filaments j’ai vu presque partout dans les schemats recents en tout cas que c’est souvent alimenté en courant continu pour eviter les ronflements
je crois que cette discussion prendra fin quant on aura trouvé la solution la plus compliquée possible
Michel…
Oui
Pour votre question nicolas… Montez un redresseur une capa importante vu que les filament ça consomme beaucoup…3 allez 1000 µF comme ça , tranquille, puis…Mesurez sous tension …La tension réelle appliquée. En bi ou mono alternance elle va dépendre surtout…Du transfo. Vous pourrez lire entre 5V et 7,5 Volts… 6,3V…pas sur C’est d’ailleurs sans importance du moment que vous n’appliquez pas…12V C’est pas étudié pour.
Merci, justement si, du 12v car les filaments sont en série. Voir schema page précédente :mrgreen:
C’est l’occasion d’aller voir ce qu’est le courant alternatif, le redressement , le filtrage
bref …la théorie de base
Je connais. Je demandais juste la valeur d’une tension redressée monoalternance… je vais demander a google. :mrgreen:
