juste un commentaire concernant l’article que j’ai publié: radioman64.e-monsite.com/pages/m … tigue.html
il est issu du site allemand de Paul Rohren et j’ai effectivement testé le procédé sur 2 postes:
dans les deux cas l’oeil magique (éteint) a retrouvé ses couleurs!
Pour combien de temps?
J’en sais rien, mais si le poste est destiné à un usage occasionnel, ça suffit bien!
Il y a une autre solution qui ne coute rien et qui était utilisée par les anciens dépanneurs:
dans le cas d’un poste avec un haut-parleur à excitation(bobine) il suffit de débrancher le fil qui alimente l’oeil magique en haute tension (250v) et relier l’anode de l’oeil magique à la sortie HT de la valve (350v sur la cathode) par un fil isolé.
L’oeil sera alimenté avec 100v de plus environ et pourra retrouver quelques couleurs…
cdlt
domi
merci pour ces informations que je note, et en passant bravo pour ton site que j’ai dans mes favoris et que je vais souvent visiter!
sur ce Philips B5X 14 A en question je ne voudrais pas faire de bricolage car je l’écoute tous les jours et j’aurais trop peur de faire une bêtise, et j’ai donc commandé une nouvelle lampe
Juste une remarque que je radote chaque fois qu’on évoque les 6E1P russes ou ukrainiens…
Ces lampes fonctionnent correctement et leur phosphore est très lumineux, mais elles ont un tout petit défaut : leur cible est en métal très ferromagnétique, et si on les aimante par inadvertance, l’image de l’œil reste toute tordue…
D’où ce petit conseil : attention à ne pas les approcher des haut-parleurs à aimant permanent quand on les installe ! Et sur un B5X14A on risque de passer tout près du HP latéral
Merci Chris. pour votre remarque.
Collectionneur d’œil-magiques, je ne connaissais pas cette particularité.
Merci donc de tout cœur et sincères salutations sans oublier les Amis présents. Cordialement. B. THOMAS
J’ai eu cela, une déviation importante du flux lumineux avec un tube russe j’ai mis au petit aimant de l’autre côté du tube, a l’opposé du hp. En le placant correctement j’ai réussi a avoir un flux droit est-ce que cela va jouer sur la vie du tube?
d’après ce que je vois, il a été démagnétisé car il a du être posé sur un aimant qui l’a magnétisé et fait dévier le faisceau
rien à voir avec une usure normale, le démagnétiseur n’y fera rien
