Ampli 6BA6 6AV6 6AQ5
Oui, bien sur, mais il y a sans doute une erreur !
C"est la résistance de grille2:Rg2=120k et Rk (résistance de cathode) qui doit rester à 220 ohms. Il faut aussi donner la tension d’alimentation pour vérifier qu’elle reste bien autour de 250V :sunglasses:
A plus…oldjp
Avant la R de 10K j’ai 270V.
Arpès la R de 10K, j’ai 212V.
J’ai vérifié Rk = 220ohms.
Ra : 68K.
Rg2 : 120K.
Je ne pense pas avoir fait d’erreur.
Aller je range tout dans le boitier, je l’emmène avec moi demain. Durant ces 3 semaines j’aurais moyen de changer les résistances et condos. Et aussi de l’essayer avec une gratte… *bsr*
Le père Larsen fréquente souvent les lampes dites HF montées en audio , en cachuète je n’en ai pas en mèmoire « présentement »… :confused: mais la Rimlock EF40 et la Novale EF86 sont spéciales anti-microphonique
*bonjour*
Oui ok. J’ai pu voir les gênes de l’utilisation de cette lampes HF en BF. Très content d’avoir tenté le coup, en plus ça fonctionne, et une chance d’avoir une 6BA6 qui soit pas trop microphonique.
Tant que j’apprends des choses je suis content :smiley:
