Ampli a tubes et module chinois
Je ne résiste pas à l’envie de vous faire partager mon dernier bricolage.
J’avais envie de monter un petit ampli mono à lampes en association un module FM, Bluetooth, USB, Mp3.
Je me suis inspiré des montages de notre amis Domi du 64 spécialiste des saveurs d’Asie et des " petits montages
radio" L Péricorne.
Pour la base ampli, le matériel et matériaux utilisés :
  • planchettes de bois d’emballage de bouteille de vin.
  • tôle alu de 1.5 mm (gsb)
  • poignées de porte de placard cuisine ou sdb.
  • boite plastique de bouchées chocolat (pour loger les transfos.
    Pour faire joli, j’ai installé un indicateur visuel EM84 raccordé sur la source, sortie module.
    Dans le tube central des supports de lampe, j’ai inséré des petites leds vertes.
    Le haut-parleur est une mini enceinte récupérée sur le bon coin.
    Ca fonctionne plutôt bien, la puissance doit friser les 2 watts.
Voila, je vous joint quelques photos.
Le transfo sous le châssis sert à alimenter le module chinois en passant par un filtre.
Le module EM84 n’est pas encore cablé sur la photo.
Il me reste à rendre plus efficace le système grave/aigus ou plutôt l’étouffoir qui n’est pas très
efficace.
Bonne nouvelle année à tous.
Christian.
Bonjour et bravo pour ce montage !
Peut_on avoir quelques détails sur les composants (le module), un bout de schéma ?
Christian tu ma donné l envie de faire pareil,j ai monté un ampli tuner similaire au tien mais l ampli à CI Chinois,un ampli st à tubes et une ou deux EM84 sa va faire plus joli. :smiley:
Bravo.
Bon réveillon à tous.
Michel81.
Suite
Bonjour, j’ai réalisé un ampli avec ce module chinois. Je trouve que le son de ce module est mauvais mais bon il est pratique car usb et radio pour pas cher.
Dans l’ampli j’ai un preampli riaa. Les amplis sont des kits velleman k8060…
fr.aliexpress.com/item/1set-TDA … d478df7f20
Bonsoir Nicolas,
J utilise ce petit ampli simple lien ci dessus à mois de 1€ port gratuit!sorties module FM direct ampli, le TDA7297 et bien adapter très bonne musicalité tu peux mettre un potar volume.582 votes noté à 4,9 /5 c est rare et pas cher :smiley: .il faut une bonne alim.
Bonne soirée.
Michel81.
:open_mouth: ce n’est vraiment pas cher!
Bonjour Michel81,je suis en train de faire mon montage du module chinois radio fm ,et comme je ne trouvais pas de petit ampli qui me donne satisfaction ,j’ai donc commandé 2 ampli chinois comme le votre ,simplement une question, ou avez vous insérer un potentiomètre afin de pouvoir contrôler sa puissance ,et aussi peut on installer un contrôle simple de tonalité.
JAK
Bonjour, le potentiometre se met entre le module et l’ampli. Schema facilement trouvable sur google.
Pour le reglage simple de tonalité aussi sur google voir schema plus haut déja il y a aussi le pot de volume…
N’y a-t’il pas déjà un réglage de volume par la télécommande du module FM chinois ?
Sur le réglage de tonalité proposé par Nicolas, il ne manque que 2 condos et 2 résistances pour faire un vrai Baxandall…
Oui il y a un reglage volume et meme un equalizer. Mais je pense qu’il y un risque de soufle. Si vous voulez j’essaie sur mon ampli en mettant le pot de volume a fond. Le reglage tonalite je l’ai trouve sur google, je ne l’ai pas testé…
Bon je vais attendre la livraison des 2 amplificateurs ,j’en ai profité d’en prendre 2, le prix étant ridicule ,et j’ai même payé 5 euros de plus pour une expédition plus rapide ,je paye plus d’expédition que le prix des 2 amplificateurs.
jak
Perso j utilise la télécommande du module FM pour le volume et l equalizer,aucun souffle :wink: vous verrez que ce petit ampli et une merveille :slight_smile: de simplicité et de qualité musicale.
je répète mettre un bon radiateur et une bonne alim.
Bonjour ,j’ai récupéré une alim 12v externe ,je l’ai démonter pour voir ce qu’il y avait a l’intérieur,bien monté et régulé ,avec mini self et transformateur ,je verrais au moment de l’usage !
JAK
Bonjour a tous,j’ai reçu hier mes ampli chinois a 1 euros,et fait rapidement le montage et l’installation du module chinois FM ,le tout dans la boite d’un petit evox hs, tout fonctionne au poil ,sauf la touche equaliseur ,peut être un fil non branché? évidement mon alimentation régulé 12 v s’est transformé en chaufferette et s’est bloqué ,j’ai donc repris l’alim a découpage du petit evox, tout fonctionne bien ,sauf qu’il y a une petite ronflette si on colle l’oreille au HP
jak
avec mes excuse ,il faut lire avox,et non evox
JAK
Bonjour Jack,
J’ai eu des soucis avec l’alimentation du module, la polarité sur le circuit imprimé ne concorde
pas avec celle du petit cordon d’alimentation fourni, même la prise avec détrompeur estmal montée.
Pour ce qui concerne l’équaliseur je suppose que tu appuies plusieurs fois sur la touche afin de
changer les options ( 5 positions possibles).
Cordialement.
Christian.
Bonjour Christian, et bien mon equaliseur est inerte ,rien ne se passe ,alors sur les 3fils je n’ai branché que la masse qui doit être au milieu et un fil sur l’entrée de l’ampli chinois a 1 euros ,sinon il fonctionne bien ,mais a quoi sert le 3eme fil ?
JAK
Jak,
En fait, il n’y a pas un module câblé de la même manière.
Celui dont je dispose comporte les connexions suivantes (photos)
Christian.
