@Yves07300
j’ai corrigé votre image qui ne s’affichait pas
Si, si ! J’ai obtenu 20 Watts (des vrais, qui chauffent !) avec 2 EL86.
@jean_marc
C’était complique d’avoir 2 alims indépendantes (4x pour un ampli stéréo) et ceci sur toute la bande passante…
On déplace simplement (?) les problèmes du transfo de sortie vers le transfo d’alimentation.
Mais réaliser un transfo de sortie « à la Mc-Intosh » qui tient ses promesses n’est pas facile non plus !
Pas à « spires jointives », mais « deux fils en main ». De ce fait le nombre de tours est obligatoirement identique, l’un des deux fils est pour une cathode, l’autre est pour une anode. Mais comme les composantes alternatives sont, tout aussi obligatoirement identiques on n’a que la composante continue (400 / 500 Volts quand même) entre deux fils voisins ce qu’un fil moderne (et neuf) supporte bien.
J’ai aussi bobiné des transfos pour charge réparties 1/3-2/3 !
Je trouve le design du Circlotron plus malin que celui du Mac
Merci Remy, j’ai eu la flemme de la convertir en jpg, à moins qu’il n’existe une autre astuce inconnue de moi seul !
pas besoin de se prendre la tête avec un convertisseur
j’ai ouvert le lien de l’image fait un copier-coller dans Paint sélectionner l’image et faire copier dans Paint et coller le résultat dans le message
J’avais trouvé çà sur une revue :
Salutations Jean-Luc
