hier, j’ai réparé un sélecteur de filtre dont l’axe est cassé
il s’agit d’un ampli à 5 tubes 3 ECC 83 et 2 EL 84 en PPP
après les vérifs préliminaires (trés importantes avant 1er essais )
je l’ai remis en fonctionnement entre autre il faudra que je remplace les siemens hs du circuit de redressement
en l’alimentant avec des diodes silicium il fonctionne en ht
j’ai pas continué plus car avant je souhaitais réparer le sélecteur de filtre
en quoi c’est parallèle ?
je vois un push-pull avec sortie sur cathodes et alim HT double, une pour chaque tube
c’est un peu tordu, mais bon…
et le câblage est moche !
PPP n’est pas ici au sens que nous croyons tous visiblement. Peut-être parce que Preampli Push Pull?
Qu’importe.
Ce schéma je viens de le sauvegarder sur mon DD, car oui il est tordu, et cette histoire de db alim, le cheminement de la ligne de masse au travers du TS pour devenir commune sur les étages de pré, le croisement HT pour les g2 et l’ampli diff… Je le mets sur ma liste.
Et le coup du coupe tube pour le circlips je retiens!
A+
« en quoi c’est parallèle ? je vois un push-pull avec sortie sur cathodes et alim HT double, une pour chaque tube »
Moi je vois bien un PPP ou circlotron : 2 alims HT indépendantes alimentant 2 tubes de puissance branchés en opposition de phase sur le même enroulement unique de transformateur de sortie. Le point milieu de ce TS est bien relié à la masse…
Ce qui sort de l’ordinaire, c’est l’alimentation HT des étages précédants…
C’est bien un Circloton, la charge est répatrtie entre anodes et cathodes, comme sur un Mac Intosh mais les deux alims flottantes permettent d’utiliser le même enroulement du transfo de sortie pour charger (à la fois) la cathode d’un tube et l’anode de l’autre.
Electro Voice en proposait plusieurs modèles.
La difficulté « technologique » est d’avoir deux alims parafitement flottantes sur toute la bande audio (20 / 20000 au moins) ce qui complique le transfo d’alimentation.
Et, du coup, une version stéréo nécessite quatre alims indépendantes ! ! !
Sinon, ça marche très bien.
Comment ça marche: (se souvenir qu’une alim continue DOIT être un court-circuit en alternatif)
Je ne connaissais le « Circlotron » que de nom…
Commercialement parlant, cette topologie n’a pas fait beaucoup d’ombre aux PP ordinaires ou doubles. ( corrigez moi si je dis une bétise…)
Les 12W annonçés ne devaient pas étre « efficaces » ? Bien compliqué alors en ce cas…
C’était complique d’avoir 2 alims indépendantes (4x pour un ampli stéréo) et ceci sur toute la bande passante…
L’autre technologie donnant le même résultat : c’est le système Mc-Intosh à enroulements de Ts à spires jointives… Cependant, bien que les spires soient jointives, le Mc Intosh est un push-pull traditionnel à charge répartie 50-50% anode-cathode, et l’impédance globale doit être 6600 ohms totale (pour une paire de 6L6) ?
dans le cas du PPP ou Circlotron, c’est un enroulement unique traversé par les 2 demi-alternances et je crois que l’impédance primaire est beaucoup plus faible ? Avec les avantages que celà implique…
